查看: 4256|回复: 35
X550VX 2.0 不定时掉电维修 一个电阻引起的血案
发表于 2019-7-30 14:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机子是五个月前换板的   刚好过保没几个月  能搞好就搞好  不定时掉电  有时滚动条掉电  有时触发不上电 有时不触发   有时跑吗没显示就掉电
好绝望啊  只能拆机看下有没进液  拆进瞪大眼睛  没有进液   心凉透了   刷刷BIOS  不行
  调个EC 过来  换上 还是不行   靠  这板要1600左右  难到要跟客户扯皮了
没撤了  难过的进入梦乡
今天咬咬牙   老子用水洗下 看看能不能好  拿着板纠结了半天   拿起手机子开手电筒 一个个零件的看
最终发现一个电阻有点不正常  换上 测试OK
参与人数 4下载分 +8 +5 收起 理由
qjh877 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
a0405398 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-7-30 14:25:51 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
能找电阻的都是大神
发表于 2019-7-30 14:29:57 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
老子用水洗下 看看能不能好  真的假的
没洗 最后一刻看到电阻有问题  详情 回复 发表于 2019-7-30 14:31
发表于 2019-7-30 14:31:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
鲁鹏维修 发表于 2019-7-30 14:29
老子用水洗下 看看能不能好  真的假的
没洗   最后一刻看到电阻有问题
发表于 2019-7-30 14:36:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻有问题怎么看出来?楼主帮忙分析下吧|!哪种电阻可疑???
跟周围长得不一样 注意看是看的出来的  详情 回复 发表于 2019-7-30 15:20
发表于 2019-7-30 15:20:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
跟周围长得不一样  注意看是看的出来的
发表于 2019-7-30 16:20:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好险好险
发表于 2019-7-30 17:00:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
哪里的电阻,说下具体的思路
没思路 就是眼睛要亮 图片镊子指的  详情 回复 发表于 2019-7-30 17:57
发表于 2019-7-30 17:57:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
hong1099822616 发表于 2019-7-30 17:00
哪里的电阻,说下具体的思路
没思路  就是眼睛要亮   图片镊子指的
发表于 2019-7-30 18:00:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不容易
发表于 2019-7-30 18:32:11 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这是真厉害!
发表于 2019-7-30 20:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后维修解决不了就一个一个看,长得奇怪通通换掉{:mocs_3:}
发表于 2019-7-30 21:47:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看了下点位,原来是1.0V的频率设定电阻,眼神真好,佩服
绝望中看到的 眼睛很重要  详情 回复 发表于 2019-7-31 10:05
发表于 2019-7-31 10:05:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
绝望中看到的   眼睛很重要
发表于 2019-7-31 10:58:21 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个电阻是不是有轻微烧糊现象,不然你怎么看出来啊
就是看起来不正常  详情 回复 发表于 2019-7-31 13:13
发表于 2019-7-31 11:10:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这个观察真的太厉害了
发表于 2019-7-31 11:19:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
肉眼看得出来真牛
发表于 2019-7-31 11:27:07 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
华硕的板电阻很容易出问题,前几天也修了一台,老是掉电,一亮机马上就掉,发现一加热ec就正常用,第二天又不行了,把ec旁边的电阻电容加焊一遍都不行,ec也换了也不行,后来就把ec旁边的排阻全换了,就好了,不知道会不会返修!
发表于 2019-7-31 11:29:39 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这位也是大神啊,连电阻就不放过
发表于 2019-7-31 13:13:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就是看起来不正常
