查看: 2551|回复: 19
请大神看下我哪里分析错了?
发表于 2019-7-30 13:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
   我师父也不会修主板。只有自己摸索。先谢谢进来的朋友
   有个P7不充电。不上电池插上USB有0.05到0.08的电流。我以为电池坏了。给换了个故障依旧
   测试主板电池基座。发现正负极短路。也没有电压。于是我就用1v的电压来烧。烧了2A的电流。没有发现发热的部位。。。。。。
   没办法。幸亏找到图纸
    我把VBATT上面的四个电容两个二极管都拆了。结果还是短路
    vbatt在过去就是电源IC了。电源IC也拆了。还是短路
   我想问下。是不是我分析错了。因为我是小白。不是很懂。
发表于 2019-7-30 17:27:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你的分析没有错,继续找短路的地方,这个VBAT供电支路很多,解决短路了,问题就会迎刃而解……
大神能帮我看看哈。鑫制造里面图纸。 我搜vbatt 就只能看到通电源IC。没有发现其他支路  详情 回复 发表于 2019-7-31 14:43
发表于 2019-7-30 18:00:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你的分析没有错,找短路问题
发表于 2019-7-30 18:13:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
1V电压不热那就加电压啊,电压一直加到5V都没事的,你上1V电压的时候直流稳压源没有出现短路保护那就是可以烧鸡出发热点的,再继续加电压就可以了
发表于 2019-7-30 19:17:07 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
学习,。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-30 22:02:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
15108092366 发表于 2019-7-30 18:13
1V电压不热那就加电压啊,电压一直加到5V都没事的,你上1V电压的时候直流稳压源没有出现短路保护那就是可以 ...
谢谢回复。不能再加了。2.5a就打表了。已经2a多点的电流了
电源不行,软脚虾,烧不出来故障  详情 回复 发表于 2019-8-15 16:21
发表于 2019-7-30 22:03:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很多支路。我明天再仔细找找。谢谢
发表于 2019-7-30 22:04:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
baxaiq 发表于 2019-7-30 18:00
你的分析没有错,找短路问题
谢谢回复
发表于 2019-7-31 14:43:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大神能帮我看看哈。鑫制造里面图纸。
发表于 2019-7-31 18:56:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我基础不够。很多线路标识看不懂。不明白这是什么意思。我在去找找相关的书来看看  详情 回复 发表于 2019-8-1 09:23
谢谢。我在软件上面搜 VBATT 咋就只出来一个电源IC的图。请教下咋搜的????  详情 回复 发表于 2019-8-1 08:58
发表于 2019-8-1 00:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
VBAT是4.2V的,调1V略微小了点,电流调大点,试试哪里发热
发表于 2019-8-1 08:58:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
老战船 发表于 2019-7-31 18:56
兄弟,你好好的找下,你自己都没动手吧……
发表于 2019-8-1 09:23:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2019-8-1 10:30:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
小白跟着学习下
发表于 2019-8-1 13:46:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新手学习路过
发表于 2019-8-14 18:32:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
u1401和U3803才是VBATT的去向。
发表于 2019-8-14 18:46:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
期待能给出正确答案
发表于 2019-8-15 08:18:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把电源IC取下来试试
发表于 2019-8-15 10:04:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都可以设置2V来烧的
发表于 2019-8-15 16:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源不行,软脚虾,烧不出来故障
