查看: 6542|回复: 8
iPhone7 USB ID识别电阻坏导致不充电维修
发表于 2019-7-30 11:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
故障机型:iPhone 7
故障现象:不充电、主板漏电
维修过程:
首先拆出主板,接上充电电流表发现不充电,然后测量尾插测量点是否有5V输出到主板。测量发现尾插5V供电正常,观察主板维修过什么地方,在显微镜下看到上家动过USB。
剪开屏幕罩,取下USB管理芯片U4001,用万用表给焊盘打对地阻值,当测到C2脚TRISTAR_USB_BRICK_ID_R,USB输出ID识别信号这路时发现对地阻值OL,正常情况下对地阻值为1667;经过观察发现C2脚连接电阻R4001。
显微镜下观察到这颗电阻居然松动了,一端从焊盘上掉了,果断从别的主板上找到相同阻值的电阻替换掉,焊接好USB管理芯片,清理干净主板,接上充电电流表观察发现充电正常。装回主板,扣上电池,正常开机,测试各项功能正常,维修到此结束。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-7-30 11:56:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个故障难道是上家换芯片碰到电阻造成的?
应该是,上家可能不小心碰到了,虚焊了。  详情 回复 发表于 2019-7-30 12:55
发表于 2019-7-30 12:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是,上家可能不小心碰到了,虚焊了。
发表于 2019-7-30 17:06:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修手机手工很重要,还得细心
发表于 2019-7-31 10:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了,又学到一个信号
发表于 2019-8-1 09:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主就是不简单,已经盯了你好久了(●—●)
发表于 2019-8-1 09:25:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这手机原本可能是U2坏了,结果手工不到位,把电阻搞脱焊了
发表于 2019-8-1 15:26:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原件太小 你们都买的什么显微镜!!!!!!1
发表于 2019-8-2 13:16:34 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
看来手工必须到位啊!
