查看: 2492|回复: 7
iPhone 8 Plus 大电流开不了机故障维修一列
发表于 2019-7-30 09:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:iPhone 8 plus
  【故障现象】:开不了机
  客户描述说,手机使用中出现了不开机。
【故障分析】:
  手机是使用中出现的不开机,首先排除是不是手机死机了,还是手机没电引起的,都不是的情况下,拆机接可调电源看一下开机电流判断。
【维修过程】:
  接充电器按开机键没反应,也没有充电电流,拆机,接可调电源,发现接电大短路。
  拆开机子,拿下主板,主板主供电的位置熏松香,接电看是哪里短路引起的,检查中发现,是WIFI芯片旁边的一个滤波电容 C7608_W短路引起的。
打开鑫智造查询图纸
  直接镊子挑掉,测量此对地阻值恢复正常。
【维修结果】:
  装机测试,开机正常,功能正常,维修至此结束,引起故障的是主供电上的滤波电容短路导致的不开机。
有很多下小伙伴问我咱们维修师傅用的什么图纸资料?
鑫智造维修查询系统
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权。电脑端下载,手机号注册
发表于 2019-7-30 13:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
15108092366 发表于 2019-7-30 11:58
想问下各位,你们用松香来定位的时候是整块板都薰上么?
整块板都熏也太脏了吧,粘的慌。。我都是先摸哪个部分发热,然后再熏
楼追正解。。。  详情 回复 发表于 2019-7-30 14:20
发表于 2019-7-30 10:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是松香好用很多
发表于 2019-7-30 11:58:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2019-7-30 14:20:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主正解。。。
发表于 2019-7-30 14:21:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手机短路还是相对比较好维修的
发表于 2019-7-30 15:04:56 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
还是松香好用
发表于 2019-8-2 13:38:04 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
还是烧鸡来钱啊!
