查看: 962|回复: 8
各位大佬,我咨询一个问题,关于固态硬盘的,进来帮忙解决一下,有点儿神!
发表于 2019-7-29 17:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我有一台主机,主板是铭瑄的,CPU是x641,前几天硬盘坏了,从旧机器上拆了一个固态硬盘,装上后不识别,拿下来放到别的电脑上也不识别了,装之前确定固态盘是好的,又换上一个固盘,现象和第一个一样,不好用了。但是换上机械硬盘就好用。我现在是不知道为什么会出现这种情况,好好的两块固态硬盘装到这台机器上就废了。两块固态盘不是同一品牌,芯片儿也不一样。
发表于 2019-7-30 07:31:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
补充一点儿:是固态硬盘坏了,不管放到那台机器上都捡不到,量产软件也检测不到芯片儿,硬盘主板上的电压,指示灯都亮
发表于 2019-7-29 17:59:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有这么怪的事,不是固态有问题,而是UEFI的问题吧,兄台!
发表于 2019-7-29 18:16:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再别的地方好用 那肯定就是主板设置问题
发表于 2019-7-29 18:17:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
等等 看错了 就是说上了那个机器 固态挂了?
发表于 2019-7-30 07:46:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不会电源出现问题了吧
发表于 2019-7-30 09:48:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
装到别的机器上面试试能不能用。
发表于 2019-7-31 07:39:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
固态硬盘坏掉了,放任何机器上都不识别了,用开卡工具都检测不到了
发表于 2019-8-4 07:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
固件烧了?电压不对?
