查看: 4172|回复: 18
[MACBOOK]
行云流水修苹果A166不出CPU电压
发表于 2019-7-29 15:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
   苹果MacBook Air A1466 不开机
   板号 820-00165-A
   收到机器按开关没反应,拆出主板接电源电流到0.082不动
测各大电感除了CPU供电没有其他电压都正常,测各电感阻值都正常,测量CPU供电芯片开启CPU_VR_EN 0v
根据时序和经验先测ALL_SYS_PWRGD正不正常,测量发现0v不正常
查为什么没出ALL_SYS_PWRGD看图纸
对应的电压都正常暂时忽略
测Q8150 6脚3.3v
不正常  此处高电平会拉低ALL_SYS_PWRGD问题出在这里 6脚要想低电平 1,5,7脚必须都是高电平 来拉低6脚 继续测量1脚0.7
正常 测7脚0.1
不正常 再测5脚1.1v正常
问题出在7脚
7脚对应的电压是PP3V3_S0测量才0.5v
PP3V3_S0来自U8030
测芯片旁边电容PP3V3_S5 3.3v正常
测量P3V3S0_EN 3.3v正常
u8030芯片换掉 接电源电流跑0.5-06跳变正常 装机测试维修完成
参与人数 5下载分 +24 +19 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
fanbenxin888 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-7-29 20:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了
发表于 2019-7-29 20:41:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有料版就好办 没有的话 拆配件都没有
发表于 2019-7-30 13:27:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多谢楼主分享
发表于 2019-7-30 14:58:16 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
楼主
厉害了
发表于 2019-7-30 16:07:12 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
多谢楼主分享
发表于 2019-7-30 16:19:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-7-30 16:55:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
哈哈。这个又可以收400元了
发表于 2019-8-2 01:23:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢楼主分享,维修过程思路清晰,行云流水!
发表于 2019-8-4 05:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
U8030直接短接输出可以吗
发表于 2019-8-4 20:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
很详细 适合还没有思路的朋友
发表于 2019-8-5 10:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主真的是高手啊
发表于 2019-8-5 16:27:22 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
多谢楼主分享
发表于 2019-8-5 17:04:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很顺利的找到问题所在了
发表于 2019-8-5 17:14:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这思路,这分析的透彻
发表于 2019-8-5 20:25:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
小白贴,通俗易懂,弄那么多图,这个营销很给力
发表于 2019-8-11 18:31:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主维修思路清晰,修起机器来可是直接秒杀啊!
发表于 2019-9-4 19:51:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢分享,学习了
发表于 2019-9-4 21:08:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
关键就在CPU_VR_EN 0v 就直接去测ALL_SYS_PWRGD ?
