查看: 2659|回复: 4
hp v2000 num 和 cap 灯闪,屏无显示
发表于 2009-7-10 05:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
hp v2000 num 和 cap 灯闪,屏无显示,是哪里的问题?
发表于 2009-7-10 13:01:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有背光系统和成象系统,像你所说应该是背光系统的问题,灯管或高压出了问题
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4 回复过于随意
发表于 2009-7-10 15:51:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看有无外接输出信号,如果外接可以显示。那就是暗屏处理。如果没有外接输出,那应该考虑显卡不良等问题。可以先换下内存试下。不行就做桥。
发表于 2009-7-10 22:53:59 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
外接屏无显示
发表于 2009-7-10 23:21:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
内存 换过来吗?
电流有波动吗?有几次波动?
