查看: 3759|回复: 4
iPhone 8 Plus 触发大电流故障维修案例
发表于 2019-7-29 12:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】:iPhone 8 plus
【故障现象】:不开机
  客户描述说,自己晚上使用的时候还好好的,第二天就不开机了。
【故障分析】:
  晚上还可以正常使用的,第二天起来的时候已经是不开机了,像这种故障,有可能是电池没电了,也有可能是主板短路之类的,拆机接可调电源看开机电流比较容易判断。
【维修过程】:
  拆开机子,接可调电源发现接电大短路。
  折开机子,熏松香,接电看是哪里短路了,检查中发现是主供电的一个滤波电容对地阻值导致的。
  直接镊子挑掉。
  测量对地阻值恢复正常。
【维修结果】:
  装机测试,开机正常,功能正常,维修到此结束,此故障是主供电的滤波电容对地短路导致的不开机。
有很多下小伙伴问我咱们维修师傅用的什么图纸资料?
鑫智造维修查询系统
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权。电脑端下载,手机号注册
发表于 2019-7-29 13:25:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习学习!!!!!支持!!!!!!!
发表于 2019-8-1 09:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好好学习天天向上
发表于 2019-8-1 11:29:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习学习!!膜拜,谢谢分享!
发表于 2019-8-2 13:24:30 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
捡钱了!!
