查看: 2662|回复: 19
[维修资料]
简单维修宏基和神舟战神两台本
发表于 2019-7-28 21:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
      今天送来一台acer问题被下家写的有点复杂,吓的我菊花一紧,这种问题最棘手了不好修。
      不过既然来了就要她活着回去,日麻我们是做什么的,就是为修她的。那就插电把待机都没有,连充电电流都没有。靠。果断拆机,测量待机51125芯片3和5V为0,测公共点19V几秒就变为2.5V了,日哦!测量待机芯片也是一个叼样VIN2.5V,既然热机能开,那我就从待机下手示波器上场看VIN有没有出来过,一测瞬间出来后就掉了,看来是后面把她拉低了耶!打3和5V的电感前端瞬间有方波出来2S就没了,那直接就干掉待机芯片51125,公共点正常了19V稳稳地,但是3和5V还是没有出来,条件VIN VREG3 VREG5 En由shdn#控制都正常,不用想直接干掉后继滤波电容,果断2个330互相堆叠。在通电自动上电了抓波波,插上电池试机一切正常,冷机和同时用都正常。
      第二胎 神舟战神,插电开机卡0.9,不过内存,无集显独显供电,她么的CPU供电1.76V还以为是VBOOT电压。打SMBUS有动作Pltrst也有3.3V可DRAMRST有电压无动作,刷N个bios无用,换个I74代CPU,自减内存过了集显独显都出来了,还不亮机电流卡1.37不动,换过屏一样后再打EDID无波,一看主板有个RTd2136s,这是EDP转LVDS芯片还控制背光和屏供电等,卧槽,没芯片换,手摸发烫,那就三板斧烙铁加焊一下无果,测量芯片的+3.3V_2136_A和+3.3V_2136_D无电压,往前追查到是过保险电感得来,测量发现电感不通了,果断直连,接屏再次上电1.38-1.5-1.4-1.9A亮了,该芯片也不烫了,可能BIOS不是改ME的亮机慢。能亮就行了。看来CPU电压1.76V是正常的发热量大得很,不是说8.9系列时序没有集显供电?特么神舟还有集显供电1.35v。
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
kerokrrl + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 5 精品文章
发表于 2019-7-28 22:04:27 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
ni 你这个TWS广达的 主板有点虚火,, 那个 CPU MOS 我是有点怕。。。遇见几台都是报废CPU
就是啊 这CPU也挂了 不知道客户还修不修 还没报价  详情 回复 发表于 2019-7-28 22:07
发表于 2019-7-28 22:07:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
H55
你的不是说只是坏RTD2136 ? 怎么CPU也报废了,,恼火。。找个赛扬的 4代装上去, 这个便宜才几十块钱,I7 太贵了  详情 回复 发表于 2019-7-28 22:12
发表于 2019-7-28 22:12:44 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
发表于 2019-7-28 22:20:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有多少人能看懂啊,我还是太弱了。
发表于 2019-7-28 23:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
H55 发表于 2019-7-28 22:12
你的不是说只是坏RTD2136 ? 怎么CPU也报废了,,恼火。。找个赛扬的 4代装上去, 这个便宜才几十块钱,I ...
我不是写了换个cpu?
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-7-28 23:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
第一个宏基,广达代工的,3
5v有问题应该也不会vin丢失的,建议多测测隔离电路
谢谢大神指点  详情 回复 发表于 2019-7-29 10:09
发表于 2019-7-29 10:09:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
晒太阳 发表于 2019-7-28 23:50
第一个宏基,广达代工的,3
谢谢大神指点
发表于 2019-7-29 13:49:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
犹如行云流水    厉害。   宏基 待机的问题 我修过 没有引起公共点不正常   不明白
发表于 2019-7-29 16:53:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
没看懂cpu咋又坏了
发表于 2019-7-31 00:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
大神  实际上是待机芯片微热发烫 不正常导致公共点被拉低了
发表于 2019-7-31 18:47:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cpu咋又坏了 ....................
发表于 2019-8-1 10:20:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神舟的笔记本我都没修好过几台  基本来了就宣判死刑   南桥特别容易坏
发表于 2019-8-1 10:30:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
字写的这么好  搞维修的我还是第一次看到
发表于 2019-8-3 12:26:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好专业 啊,设备强,字写的也这么漂亮,下载个图纸还差两分
发表于 2019-8-3 15:18:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
设备齐全,真专业
发表于 2019-8-20 14:37:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主是哪里人?寿县人?
发表于 2019-8-20 14:52:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼主分享经验
发表于 2019-8-20 15:59:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
杰哥 89系列没有集显供电的 你在哪量的1.35v  内存供电把
发表于 2019-9-2 20:39:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习一下,学习一下
