查看: 1470|回复: 8
[未解决]
Macbook Air运行缓慢
发表于 2019-7-28 21:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台Macbook Air曾经轻微进水,后拆开吹干后正常使用。最近发现运行非常缓慢,而且开机需要长按电源键才能启动。提早释放电源键会熄屏而无法正常启动。
进系统后,用hwmonitor检查,发现电流传感数据/功率数据都极不正常。
用intel power gadget检查,发现CPU内频始终在500MHz。
请问各位师傅该如何检查?
发表于 2019-7-28 23:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
单用电池会不会反正慢?
发表于 2019-7-29 08:27:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都一样,单电池,插电用都慢。
发表于 2019-7-29 09:59:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
出点钱让别人维修吧 一点都不懂
发表于 2019-7-29 10:28:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的是什么型号的笔记本本呢,应该还是主板的问题,到专业维修点维修好点
发表于 2019-7-29 10:29:14 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
主板进水了。修过一台,桥的问题
发表于 2019-7-29 12:25:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板载CPU底下脚位有水有腐蚀。用 一段时间可能会开不了了!进水的板最好超声波洗后在烤箱里烤一段时间
发表于 2019-7-29 13:29:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习!!!支持!!!!
发表于 2019-7-29 17:09:14 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
一个温控监测线路出问题了,导致的降频  一般tp 排线那块有问题
