查看: 818|回复: 7
[未解决]
联想E420 掉电 掉电 3/5V电压只有1点几伏
发表于 2019-7-27 18:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
小白请教下大神们  联想E420    LLw-1
插电电流上到0.7v左右马上掉电 0.06v
测电压系统供电3/5v电压只有1点几伏
现已换过系统供电芯片故障依旧  求大神指导下
发表于 2019-7-27 18:59:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
滤波电容换一下
发表于 2019-7-27 19:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
掉电的机器你先测下电压都全不,
电压都出来了 然后就瞬间掉电 量3/5v 只有1点几伏  详情 回复 发表于 2019-7-29 15:02
发表于 2019-7-27 22:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
95280吧,{:mocs_4:}{:mocs_4:}
换过的 问题依旧  发表于 2019-7-28 09:27
发表于 2019-7-28 08:25:19 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个换过了  情况一样
发表于 2019-7-28 21:09:29 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
试试吧。。。。。
发表于 2019-7-29 15:02:00 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
联想笔记本维修 发表于 2019-7-27 19:26
掉电的机器你先测下电压都全不,
