查看: 1671|回复: 10
无CPU供电却不知如何下手
发表于 2019-7-27 16:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个ISL6622的2脚的BOOT和6脚7脚都有12V的电压,3脚的PWM是ISL6334发出,测得2.6V电压。却没有UGATE控制信号输出,四个相同的ISL6622都一样。没示波器,也不知是不是ISL6334的PWM不正常。找四个ISL6622又不太好找。只能等什么时候有四个ISL6622换上去试试。
发表于 2019-8-2 10:13:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
3脚有2.6v是没有pwm驱动
发表于 2019-7-27 16:26:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
写错了是ISL6612
发表于 2019-7-27 16:52:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机瞬间UGATE有2V左右的电压,一下就掉到0.06V。
发表于 2019-7-27 17:06:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换cpu 是了  可以拆下来了么
发表于 2019-7-27 19:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
CPU的供电芯片的条件都正常不
发表于 2019-7-27 19:47:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3脚的PWM只有2.6V电压,这个电压不是3.3
发表于 2019-7-27 22:20:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
修 CPU PWM  没有示波器    就算修出了电压也怕烧 CPU   不值得
发表于 2019-8-1 00:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
搞个波波测量一下就好了
发表于 2019-8-2 17:23:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
感觉这种组合的供电好难修啊。。。
发表于 2019-8-2 17:42:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
先查6334的恭喜做条件,你发个贴6334的工作条件都没查,我也不知道你是怎么想的,看场管有没有被击穿,是不是个别击穿保护了。
