一片华硕高端主板P8Z68-V GEN3,故障是能通电不跑码。
插上检测卡一看,复位没有出来。测PCIE A13 A14,时钟也没有出来。搜了,点位图没有,只能参考P8Z68-V PRO
粗测各电压正常。要测试的电压请看我的截图。
由于6 7系时钟是南桥发出的(X79除外),说明桥供电或信号不正常。先测桥供电。要测试的电压请看我的截图,比较全了。注意,这里不含待机电压,因为主板是可以触发的,如果不能触发,应检查VCCRTC等待机电压。
测试了南桥各电压正常,下面就要测试南桥信号了。修6系 7系,一定要根据上电时序来。这里附上上电时序精华版,不用看别的帖子了,看着两个图就OK。
不出时钟,根据时序,最主要的两个信号是PWROK和APWROK(华硕叫MEPWROK)。先查PWROK,发现问题,电压仅1V左右且不稳定。PWROK是IO发给南桥的,去的地方很多,IO、桥、ec(这个板子有独立的EC),还有好几个芝麻管。遇到电压不正常的情况,应先检查上拉电阻。参考点位图发现,上拉电阻是用的272排阻。跑了半天线路(主要是板子跟点位图对不上),终于发现了这个电阻。电阻已经腐蚀发黑了,如图。
这个电阻是0402的排阻,其他板子上很难找,淘宝订货的话需要三天时间。再仔细看点位图,发现排阻只用了一半,腐蚀的正好是这一半,另外一半是完好的。那么,把排阻转180度不就解决了么!操起风枪,吹下排阻,转180度焊上,完美跑码亮机!
