查看: 4407|回复: 20
华硕X550CC ACDET 电压偏高导致没公共点维修
发表于 2019-7-27 09:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】X550CC  REV:2.0
【故障现象】无公共点
【故障分析】公共点无短的话,一般充电芯片问题
【维修过程】
  一台华硕X550CC,对地无短路,接电发现无电流。
  • 测公共点发现无电压,产生公共点的MOS管G极无电压。
  • 充电芯片BQ24725A控制产生公共点。
    进一步测量BQ24725A的条件,20脚供电19V,6脚适配器检测3.2V,16脚REGN产生6V。
    基本条件正常啊!直接更换BQ24725A。换还是不产生公共点。
  • 把产生公共点的的MOS管PQ8801、PQ8802及PC8805、PC8812都换掉故障一样。
  • 无奈只能打开BQ24725A的数据手册。
4脚ACDRV要想产生24V左右电压,前提是ACDET电压为2.4V到3.15,而我这台是的ACDET为3.2V,高了点,我把可调电源调到18V,发现可以产生公共。
  • 查ACDET信号,发现由PR8814和PR8815分压而来。直接找个料板把两电阻都换了。
  接电19V试机,发现还是0000的待机电流,测ACDET已经为2.5V。测公共点已经产生。
  按开机,看电流跳到0.8A,接屏正常显示。
【维修结果】
  X550CC无公共点,BQ24725A的ACDET脚电压过高导致不控制产生公共点。ACDET必须在2.4到3.15这个范围内,BQ24725A才会控制产生公共点。最后更换ACDET脚上的PR8814和PR8815后恢复正常,机器维修完成。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
参与人数 4下载分 +11 +8 收起 理由
新芯箱硬88 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
破小孩 + 5 + 5 精品文章
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-28 09:23:30 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我是来看这个万用表的
发表于 2019-7-28 09:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2019-7-28 08:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
福禄克测试出来偏高,换成胜利的估计就要折腾会了,修的一般都是以2.4左右至2.6左右徘徊,大师出手篇篇文章是精华
发表于 2019-7-27 22:11:50 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
永不放弃LYH 发表于 2019-7-27 16:03
ACDET 电压偏低导致没公共点碰到过几次,偏高还没碰到过,反正都是分压电阻问题                           ...
我也是........
发表于 2019-7-27 21:37:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般就是2.6v
发表于 2019-7-27 19:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
华硕的我也遇到过这问题,就是6脚不正常,换电阻就好了
发表于 2019-7-27 16:03:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也是........  详情 回复 发表于 2019-7-27 22:11
发表于 2019-7-27 15:21:17 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
查数据手册有收获啊。看了月饼老师22期笔记本维修视频,现在自己也会下载数据手册看看。
发表于 2019-7-27 11:00:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
刚修到一块SONY的笔记本一模一样的故障,一样用的是BQ725,也是ACDET3.3V,当时没注意也认为是正常的,就换了芯片,刚换上去公共点出来了,但等一分钟就又没了,后来又换一个又出来了,等一会又一样没了,后来发现只要一用风枪加热芯片就可以.....后来也是换了ACDET的分压电阻,电压为2.6V之后测试了一晚上正常了。
发表于 2019-7-28 15:20:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的,那个ACDET脚正常在2.6V左右,一般都是偏低的多,换那个分压电阻就可以了
发表于 2019-7-29 07:05:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般都是2.6  2.7我修过的板基本都是这样
发表于 2019-7-29 08:27:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主技术好,万用表也不错。都是分压电阻惹的祸。
发表于 2019-7-29 08:47:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2019-7-29 09:02:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ACDET脚电压偏低的有修过,偏高的还没修到,这表不错,就是耗电,用充电电池、一个月我要充2 3次电
发表于 2019-7-29 09:06:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
2.6-2.8     正常
发表于 2019-7-30 23:02:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
偏高一点点都不正常,如果不仔细或者认为正常的就修死人了
发表于 2019-8-6 19:07:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过学习经验 =学习一波
发表于 2019-9-5 16:52:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了不错
发表于 2023-6-7 21:37:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析很到位!学习了!
