查看: 3714|回复: 4
一台显示器屏幕同时出现的两个问题
发表于 2019-7-27 08:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接手一台新境界T219显示器,故障现象:白屏,颜色不对,并有横条纹,拆机,屏幕熊猫的,我了去,型号是panda215,熊猫的屏幕,侧面玻璃里断线的超级多,首先用通用板测试下,确定屏幕问题无疑,拆屏,找到vgh先
然后屏侧边tab,找到需要飞线的点
其实tab飞线超级简单的,用刀片轻轻一刮,上锡即可,满心期待的装好屏幕
横线没有了,证明解决了其中一个问题。剩下的就是小问题了,同行们都懂的
拆掉,直接短连可调电阻2.3脚
搞定收工
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-27 08:34:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补发屏幕型号
发表于 2020-5-31 16:47:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你真是个修屏的高手
发表于 2020-5-31 20:16:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
维修液晶屏电路板厉害了,我这有个30的显示器屏幕坏了,电路板收不?
发表于 2020-6-1 10:14:30 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
不错  很好的经验
