查看: 11931|回复: 108
一鼓作气搞定几台本本好去洗小头
发表于 2019-7-26 22:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
    今天来了台联想YOGA本,插电0.01,按开关无反应,拆机测量3V和5V无电压,那就测公共点电压0,打对地值为0.卧槽,送钱的来了。嘿嘿!打值公共点0.02,再打值各大电杆,只有cpu和公共点一样,不会是她的,她的阻值本来就低,周围翘电感电容拆复合管还短,那就烧鸡把!6V 2a全力摸最搔的地方,结果摸到背面大电容烫手拆掉,OK,公共点恢复468正常了,那就装回去把,后面插电又大短了,日,经再次烧鸡发现是CPU复合管D级滤波电容挂了,看来是我复合管没焊好啊!拆掉重搞,上电正常亮机了!离开迅维实地后感觉外面的工具包括锡丝都不好用不顺手效果不理想,又感染了帕金森手抖症!妈的。
     第二胎同行送来的LG显示器不显示,拆开直接也是送钱的,5个电容怀孕了!秒杀。
     第三台华硕X555也是下面同行发来的说是间歇性的不认硬盘也识别不了声卡硬件无声音。拆机发现,里面的键盘和触摸板都没插线,这款本通病就是右边USb和键盘一体板用的是卡座容易插歪针或者插断导致无声音和不认盘,检查座子发现小板针插弯3根断了一根针,日起火,下面的商家清灰换硬盘这都能插断也是人才。人家不整出问题我们怎么能有机修呢!哈哈。把针驳回,断针飞线OK,进系统能识别声卡了有声,看点位是把声卡总线干断一根。关机再开又自动进BIOS了,又不认盘了,仔细检查是下家把硬盘托架走Z字形安装在USB接口旁,铁块碰到USB6脚小管焊盘了,碰巧那个小管是华硕没装件的上锡空焊盘。难怪,果断重新装过,把USB板装上面硬盘托架铁壳放下面,反复几次进系统正常,装机触摸板不能用识别不了,一看,我日,触摸板排线中部被揉成一坨了,醉了。轻轻拨开装回去正常识别且触摸能用。试声音时候发现客户播放器有几百部好看的电影,无奈自己没这么大容量硬盘拷贝!你们懂的...
     第四胎是华硕不通电,测量公共点0V,一看充电芯片是BQ735就知道了,隔离管是2个N管组成,测量第一管D级19.4V,G级3V,s级19.1V,第二管S级19.1V,G级0V,D级0V,不对G级要24V才导通,凭经验直接拆第二管就会好(N管特性大家都知道就不用我解释了吧),拆掉后两管G级24V了,补上第二管OK公共点出来了19.4V,自动上电显示了,这本奇葩,不装电池单用适配器每次插电都会自动开机。可能设计就这样把!
    最后在发两张美女偷拍照,哈哈!:lol
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员1188546300鑫豆2024-3-22 22:49
 会员635980.5元2021-3-2 15:21
 会员5849030.5元2020-7-27 10:27
 会员748300.5元2020-5-5 14:09
 会员12315240.5元2020-1-26 13:03
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +74 +48 收起 理由
迅维小张 + 10 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三步一倒 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
kerokrrl + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
SKF + 2
SuperSky + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wpcandyy + 5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
本文由 会员949277 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-11-12 16:24:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
BGA好用不?工具不好用可以找未工解决下。
你也在魏工这里干过  详情 回复 发表于 2019-11-12 21:07
发表于 2019-9-19 17:35:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我怀疑你在开车 但是我又没有证据
发表于 2019-8-2 11:40:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我也是头一天喝酒第二天干活就手抖
发表于 2019-7-27 09:14:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
吐槽  洗小头才是重点吧    后面俩小时速速发来  不然举报你袄
发表于 2019-7-26 23:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感觉还是你最骚了,杰逼牛逼,学习了
发表于 2019-7-26 23:21:43 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
祝你今晚小头洗的清爽干净
发表于 2019-7-26 23:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
思路清晰
发表于 2019-7-27 00:01:41 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
厉害 。 很黄很暴力。。小伙子 有前途啊。。老哥年老体衰了不去洗头了
老哥年老体衰了不去洗头了,就更要去洗洗更健康的  详情 回复 发表于 2019-7-31 09:38
发表于 2019-7-27 00:08:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}
发表于 2019-7-27 03:29:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
帕金森抖手症是不是洗小头洗的哦
李师傅现在哪呢?  详情 回复 发表于 2019-7-28 21:27
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2019-7-27 08:13:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不装电池单用适配器每次插电都会自动开机
因为设计没有小的CMOS 电池,拔掉大电池 ,就和清空CMOS 设置一样
自动上电
发表于 2019-7-27 08:15:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不愧是实地出来的人,厉害
发表于 2019-7-27 08:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
muqian 发表于 2019-7-27 03:29
帕金森抖手症是不是洗小头洗的哦
那不是帕金森手抖,那是加藤鹰之手附体,洗头洗多了练就得本领
发表于 2019-7-27 08:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕不通电,735的充电芯片,两个G级一个3v,一个0v,不都是735的ACDRV发出经过一个4.2K电阻连接两个N管的G级,怎么电压不一样,换掉第二个mos管这个经验是这款充电芯片保隔不过,第二个管子击穿或者不良是通病?求真相
发表于 2019-7-27 08:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
华硕这台一定会回头的,你这一路修下来竟然全是一手机维修,你那有同行吗?
发表于 2019-7-27 09:03:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主已在深圳嫖到失联
发表于 2019-7-27 09:20:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我怀疑楼主在开车。。。。
发表于 2019-7-27 09:26:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 修机 也修的很6  车也开的稳稳的
发表于 2019-7-27 10:00:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你好 我是警察局的 有人举报你开车 跟我们走一趟吧
