查看: 2096|回复: 4
松下X332C投影机开机2分钟左右颜色不正常。
发表于 2019-7-26 17:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
地台松下X332C投影机开机时一切正常,大约2分钟后颜色不正常,具体故障现象如图。不知道是哪有问题,请论坛各位指导,谢谢!
发表于 2019-7-28 03:24:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
液晶片坏了,其中三块液晶片有一个坏了。
谢谢回复指点!  详情 回复 发表于 2019-7-29 16:04
发表于 2019-7-29 16:04:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
吴自有 发表于 2019-7-28 03:24
液晶片坏了,其中三块液晶片有一个坏了。
谢谢回复指点!
发表于 2019-8-13 09:05:02 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
拆了上盖,将三片中某一片遮挡,确定是是某片液晶故障。
如果手艺高,可以自行更换单片液晶,然后重新调整画面,矫正,校准。
如果手潮的话,还是买总成,直接一步到位。
这玩意出厂是机器校准的。手工的话非常费时、费脑。
忠心感谢指导!  详情 回复 发表于 2019-8-18 08:05
发表于 2019-8-18 08:05:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果手艺高,可以自行更换单片液晶,然后重新调整 ...
忠心感谢指导!
