查看: 1474|回复: 3
无图小修联想小新AIR
发表于 2019-7-26 12:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
据客户反映,右侧USB不能用,左侧能用,另外就是机器要插适配器才能开机,单用电池不能触发,但是比较有趣的是用适配器开机后切换电池待机又正常。
排查:首先电池应该问题不大的,因为切换能用,第一感觉是不是USB口的电容短路所致,拆机先断开内置电池,插电,待机能0。20A左右,哈哈,这感觉问题突现了,主板很薄设计得又奇葩,拆开主板后直接量电容短了,换了后OK了。
发表于 2019-7-26 14:42:59 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
秒杀呀!厉害!
发表于 2019-7-26 15:05:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容问题最好修了哈哈。。。。。
发表于 2019-7-27 08:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这简单
