查看: 1726|回复: 3
苹果A1502二修多重故障维修
发表于 2019-7-26 10:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  接收一台A1502 板号820-4924-A,客户描述之前是能开机,没有声音,换了声卡后开机要两三分钟,从淘宝上买了BIOS刷机后不开机。
  拆机发现上家刷过BIOS、换过EC、声卡芯片已经取下来。换过EC上家没有说。
  接可调电源电流上到0.3不动,声卡没装,上家刷过BIOS才出现这样的情况,先从BIOS入手。机器很新之前还没修到这款,向饼哥要了BIOS,刷上能亮机但也很慢,后又向上家要了原机的BIOS合成开机正常。
  上家自带了两个声卡芯片,一个原机的另一个是他买的,声卡是BGA封装的,把他买的那个声卡植锡装上,打值发现声卡的3.3V供电对地微短,对地只有20多,又把原来的声卡焊上去,发现声卡有一个声卡一个脚开路,后又自己订了两个声卡,装上去发现耳机AUD_HP_PORT_R对地短路,怀疑是不是自己没换好。又换上第二个也一样。
  最后拆掉DZ6603后正常,开机咚的一声声音有了。进系统一会掉电,想个上家换过EC,会不会EC没焊好,自己又用风枪重新加焊了下,再上电电流上到0.3不动了,想死的心都有了。按照时序,测到PM_PCH_SYS_PWROK发现R1962有一个脚歪了,焊好后进系统正常。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-26 10:52:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
想死的心都有了{:mocs_10:}
发表于 2019-7-26 11:09:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在维修二修机,真的不是特别好修呀
发表于 2019-9-10 22:59:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了 . 学习了
