- 积分
- 36
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-4-28
- 精华
大家好,我是红哥,距离上次发帖已经很久很久,现在我也开始学习国产安卓手机维修了,今天给大家分享一下,OPPO R17 拆字库硬解维修日记,我也是第一次搞UFS字库硬解。分享此案例希望起到抛砖引玉的作用,大家一起学习讨论。
像目前的旗舰机,中高端机都用上了UFS字库,那么这种机器如果不能软解手撕,那就只能拆字库,硬解了。这种搞法和iPad解ID很相似,不过我个人觉得在手工方面,比iPad还是要简单一些,毕竟安卓机器的字库就像一个大一号的苹果基带,还是挺好取的。
收到一台R17,直接找到字库位置,剪开屏蔽罩。如下图所示就是字库位置。
接下来开始拆字库,安卓机器我用的是曲线升温的搞法(最近想学学工厂的搞法所以淘了一台二手),风枪855PG,大风嘴,风速都是90,180度加35秒,230度加热35秒,290度加热35秒,320度加热35秒,340加热35秒,结果没有取下来。。。后来我把最后阶段温度上升到360 度,重复了一次,取下来了。字库除胶用的改过风扇的风枪2008。大风嘴,温度230度,风速80。焊盘除胶用的861dw小风嘴,温度260,风速120。
然后将字库,放入UFS测试架上面,搭配编程器EasyJtag Plus。打开工具,我用的平台是3.6.1.4版本。在软件的右边选择UFS,然后点击“Identity UFS Chip”
然后我们可以看到对话框里面会出来字库的相关信息,可以看到这个字库是128G的。
接下来,我们再点击对话框的“partitions”然后勾选MISC,再点击Read,读取并保存这个字库的MISC文件。那么问题来了,MISC是个什么东西?
其实我也不太清楚,通过查阅相关资料得知,MISC是一个分区,misc分区中有Bootloader Control Block(BCB),主要是用于存放Recovery引导信息。这个分区包含ON/OFF开关形式的系统设置。这些设置可包括CID(Carrier or Region ID),USB配置和某些硬件的设置等。这是一个重要的分区,如果损坏或丢失,一些设备的功能将不能正常工作。那么解锁的原理就是修改MISC文件,在里面加一个清除数据的指令,就可以解锁啦。
获取到MISC文件以后,我们要用到Winhex这个软件,有汉化的。打开备份的MISC 文件,我们会发现全部是是空白,然后找到高通清除的MISC文件,同样打开,我们需要复制上面一段清除的指令,然后拷贝到空白的备份文件里面,最后保存。据说之前解锁都是直接写入带清除指令的MISC文件,结果有一定几率会导致系统文件损坏,然后只能拿到售后刷机。现在保险的方案和就是我刚刚说的那种,备份原MISC,编辑再写入。
我们再把备份好的MISC文件写入字库。最后取下,然后开机,结果,开不了机。开了半天也开不了。。。于是我又把字库取下里,发现居然掉了个点。。。最后把点补上,打上绿油,重装字库。然后终于见到了充电界面。
然后就是漫长的等待,听说R17最好是用电池开机,然后摄像头也要扣上去,开机之后,手机会自动进入清除界面,然后有开机,最后就
可以激活啦,激活后发现这个机器系统是8.1的,然后相册还在。今天的分享就到这里了。感谢米皮科技老总提供的技术支持,我用UFS座子名字叫做ICFRIEND,1500元,EasyJtag PLus也是1500元,找他买的,大家报我名字有优惠,还可以改装成红色,这个编程器是可以支持UFS的,推荐大家购买。然后我的微信18672196659,新建了一个安卓群,人不多,欢迎大家一起交流学习。
安卓不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/21872-1.html
