查看: 5991|回复: 22
技嘉GA-B75M-D2V 1.0 不定时掉电维修
发表于 2019-7-25 20:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
自用的资料机之一,进入夏天后时不时自动掉电,短则半小时长则数小时,最近越来越频繁,人懒坚持到现在才拆机盘它。主角如下:GA-B75M-D2V 1.0
具体故障现象是掉电后不会自动上电,可以再次手动触发。
根据表象和技嘉尿性,符合这情况的大概故障-RSMRST/VTT/5Vdual
故障是瞬间的,非持续性故障,意味着测哪信号电压都是正常的。。。没别的好法,按部就班的慢慢查,重点怀疑-RSMRST高发区,
-RSMRST信号3.3v,Q54 G极0.17v,一切正常;断电测试R365这种22k的高故障上拉电阻,发现实际只有6.7K,阻值小太多,正常要有在板测量有22k左右。
这种上拉电阻一般损坏都是阻值变小,伴随性相连三极管会因工作电流增大导致老损,所以更换电阻的同时把Q55一并换了,换后在板测试有22k阻值,亮机后连续半小时都没有掉电,故障修复。
我想说,都看到这了,剩下的事情大家兄弟都比我懂,给加点分呗
参与人数 11下载分 +24 +18 收起 理由
多学多问多看 + 5 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2 好的
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
mzvihv + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
万应1973 + 2 给愿意分享经验的人加分!
百变大咖 + 1 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
雪饮无痕 + 2
发表于 2019-7-26 10:38:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻最好还是拆下来量比较准确吧。你这个也不能确定就是这两个原件坏了吧?你自己也说了短则半小时长则数小时,你这才测了半小时并不能说明一定就好了啊
最近越来越频繁,故障也已经确定22k变成6.7k,这个位置的电阻在板上可以准确测出阻值,看电路图可以看出,我们修东西是图稳定,尽可能考虑不稳定的东西。  详情 回复 发表于 2019-8-1 23:41
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-8-3 14:47:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主老江湖,各种故障关联哪些线路都了然于胸
这样做维修也是种享受
发表于 2019-7-25 21:14:40 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
很隐藏的故障,没有多年的维修经验很难找到这个问题,楼主功力深厚啊
发表于 2019-7-26 00:01:31 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
技嘉B75的板子 自动掉电的非常多,感谢楼主分享。
发表于 2019-7-26 09:44:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
经验丰富才能秒杀,RSMRST#待机电压好。以后遇到稍微留意,谢谢楼主的经验分享。
发表于 2019-7-26 10:47:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我这台也是老掉电。不过我的是电源挂了
发表于 2019-7-26 11:56:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我有块D3V的,,死机,,不知是不是这个问题
死机肯定不是-rsmrst的问题  详情 回复 发表于 2019-8-1 23:44
发表于 2019-7-26 12:06:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看人发帖都好简单。。。。
发表于 2019-7-26 20:10:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
厉害   不定时掉电也能搞定
发表于 2019-7-26 22:19:59 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
学习了,牛掰
发表于 2019-7-27 23:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
22K电阻不正常,RSMRST  3.3V也正常?
正常的时候能用,不正常的时候熄火啊  详情 回复 发表于 2019-8-1 23:42
发表于 2019-7-30 11:13:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
阻值变小不多吧。
嗯,我意思是阻值变小少见,一般变大。  详情 回复 发表于 2019-8-2 10:52
22k 变成6.7k已经差很多了,就算是测得20k,也是变值了,变值了就不一定会恒定多少阻值  详情 回复 发表于 2019-8-1 23:43
发表于 2019-8-1 23:41:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-7-26 10:38
电阻最好还是拆下来量比较准确吧。你这个也不能确定就是这两个原件坏了吧?你自己也说了短则半小时长则数小 ...
嘿嘿,我昨天也碰到了。一模一样的地方。老哥果然经验丰富  详情 回复 发表于 2019-8-2 09:05
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-1 23:42:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
正常的时候能用,不正常的时候熄火啊
发表于 2019-8-1 23:43:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
wtm1111 发表于 2019-7-30 11:13
阻值变小不多吧。
发表于 2019-8-1 23:44:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
死机肯定不是-rsmrst的问题
发表于 2019-8-2 01:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有道理,建议楼主多测试,确认稳定性
发表于 2019-8-2 09:05:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡修好了 发表于 2019-8-1 23:41
最近越来越频繁,故障也已经确定22k变成6.7k,这个位置的电阻在板上可以准确测出阻值,看电路图可以看出 ...
恭喜捡到闲鱼一条  详情 回复 发表于 2019-8-3 14:07
发表于 2019-8-2 10:52:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
阻值变小不多吧。
嗯,我意思是阻值变小少见,一般变大。
一语双关。 0603较大阻值的电阻自然损坏多数都是变小  详情 回复 发表于 2019-8-3 14:00
发表于 2019-8-3 14:00:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
wtm1111 发表于 2019-8-2 10:52
嗯,我意思是阻值变小少见,一般变大。
一语双关。
