usb device over current status detected!
System will Shut Down After 15 Second!
主板是M5A78L-M_LX
测USB 5v 10组都正常
2个USB跳线, 一个板载一个外置 VSB跳到 +5V 故障一样
测每组的USBOC# 3.3v 都正常
再把产生USBOC# 的两个472 822 排阻都更换了故障依旧
这样的情况下,是不是要给南桥判死刑了?
这个主板故障是因为前置USB口插断了, 短路所致, 是不是南桥嗝屁了?
图上画红圈的地方和所有usboc# 除了空置的位置 ,信号都测过 都有3.3V
