查看: 4956|回复: 14
[分离合成]
DELL V14-5468 LA-D821P 亲测亮机 良心上传
发表于 2019-7-25 16:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
DELL V14-5468 LA-D821P BIOS 论坛下载了2个都不行 点不亮。没办法淘宝去买个试试刷好就亮机了,良心上传分享给广大维修同行,少走弯路。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
戴尔 DELL 14-5468 版号:BAL60 LA-D871P BIOS.rar
5.22 MB, 下载次数: 710, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-3 12:08:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
坑呀   也不说明一下 你的版号和你发的资料版号对不上呀
机器实物图拍摄,主板版号清楚标识,亲自实测亮机。你找找其他原因  详情 回复 发表于 2019-9-7 16:36
发表于 2019-9-7 13:29:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
文件后缀名是PHP?
发表于 2019-9-7 16:36:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2019-9-19 11:19:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
原来不开机  刷了开机0.8定住 风扇狂转   一会自动关机
发表于 2019-10-28 10:16:45 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
朋友 你这个写的是D821 但是BIOS资料上写的871 可以通用吗?
发表于 2020-2-29 08:40:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BKD40 LA-D821P   Rev1.0(A00)   2016-07-01     V14 5468的刷完本多开几次亮机,第二次开机掉电自己重启2此第三次亮机。品品再评论,最起码原来不亮现在亮了,谢谢
发表于 2020-3-12 12:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主问下你的联系方式。谢谢,有事找你
发表于 2020-4-17 15:00:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主资料版号标错了 实际上是LA-D821P 的 在d821p上验证OK
发表于 2020-6-19 16:54:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
迅维网_戴尔DELL14-5468版号:BAL60LA-D871PBIOS\戴尔 DELL 14-5468  版号:BAL60 LA-D871P BIOS
077:  文件已载入,累加校验和:16位_0x70D1 ,32位_0xBEA270D1 ;
078:  引脚接触良好。
079:  芯片ID校验正确。
080:  UniqueID:0x220F3753D22066D2
081:  开始写入芯片......
082:  自动擦除...
083:  擦除成功,用时:47.96秒。
084:  开始写入...
085:  写入成功,用时:63.33秒。
086:  自动校验...
087:  校验完成,用时:4.937秒。
088:  状态寄存器1数值:0x0,状态寄存器2数值:0x2 。
089:  用时:68.32秒,平均速率491136字节/秒。
090:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
刷好亮机 机子型号 14-7460  刷好 开机  不要急  多等等
发表于 2020-6-19 17:30:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-7-18 15:35:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
十秒亮机。
发表于 2021-10-9 16:40:47 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
刚在论坛下载了一个,不知道这个怎么样
发表于 2022-5-23 17:11:09 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
谢谢,我去试试
发表于 2022-10-12 10:59:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主的BIOS 我的机器就是DELL V14-5468 LA-D821P ,刷过OK,感谢
