查看: 1207|回复: 1
联想G405集显独显都装不上驱动
发表于 2019-7-25 16:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
机器刚拿来的时候是不显示 砍电流0.4多到0.5 循环跳变  换内存故障一样 拔掉内存能听见报警声  这种情况一般是BIOS有问题  直接从迅维下载一个刷上  开机能显了 按照以前的维修经验这样应该是没问题了  装起来 安装上硬盘进系统到桌面后 图像变得怎么这么大了 从管理器看了下 独显集显都是叹号 以为驱动有问题 下了个360驱动 开始装驱动  装完重启  来回好几遍后还是那样  那就直接从官网下驱动  下载下来安装上还是不行 重启还是那个鸟样  是不是刷的BIOS跟主板的显卡型号不匹配  谁有这款机器的工厂BIOS  贡献下 刷刷试试呗   还有哪里有问题会出现这种情况 请各位大佬指点下
发表于 2019-7-25 17:17:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
bios还是有问题
