查看: 3777|回复: 3
苹果笔记本A1278 触发掉电故障维修案例
发表于 2019-7-25 12:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机器型号:A1278
  板号:J30  820-3115
  故障现象:触发掉电
维修过程:
  机器接电源按开关故障现象触发电流到0.8A掉电,拆机检查发现主板客户修过,如图4-1、4-2所示主板很多焊膏,并且CPU、桥等芯片都加焊过,经观察主板发现有进蟑螂腐蚀现象。
  根据以往维修经验分析引起掉电可能有:如图4-3所示ISL6259充电芯片17、18、27、28引脚的电流检测、如图4-4所示EC缺少PP3V3_S5_AVREF_SMC供电,尤其ISL6259电流检测引脚,特别容易出问题,是个通病。开始排查故障,测U7000充电芯片ISL6259电流检测无异常,测EC供电PP3V3_S5_AVREF_SMC没有,PP3V3_S5_AVREF_SMC供电由如图4-5所示U5010的8脚产生,断电打值短路,主板是有腐蚀现象的,先排除由腐蚀引起的短路。经排查PP3V3_S5_AVREF_SMC电压上的电容,发现C4920有明显的腐蚀现象,把C4920拆掉后阻值恢复正常如图4-6所示。
  接电源电流有明显跳变,有苹果开机声音,装机测试发现不显示,经观察发现背光电路保险F9700已腐蚀损坏,把保险接起来,并把背光供电阻值排查一遍无异常,这个背光供电阻值一定要测一遍,不然容易造成二次故障。
  后面装机测试各种功能均正常,最后上一个测机图如图4-7所示:
图4-1主板图片
图4-2主板图片
  打开鑫智造查询图纸
图4-3ISL6259充放电芯片
图4-4  EC  D2引脚PP3V3_S5_AVREF_SMC
图4-5U5010产生PP3V3_S5_AVREF_SMC供电
图4-6  C4920腐蚀
图4-7 测机图
有很多下小伙伴问我咱们维修师傅用的什么图纸资料?
鑫智造维修查询系统
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权。电脑端下载,手机号注册
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-25 13:30:27 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
学习了                                                           谢谢
发表于 2019-9-10 23:01:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了 . 学习了
发表于 2019-9-18 15:17:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
