查看: 2053|回复: 4
IBM R61 开机没反应
发表于 2009-7-9 23:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天修了这台R61,待机正常,按开机键没反应,请教
发表于 2009-7-9 23:21:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
R61不触发的  排除外围的话南桥坏的多  如果待机正常的话
发表于 2009-7-12 22:27:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是南桥坏了哦,不过现在有新问题了,开机有提示热感应错误
发表于 2009-7-12 22:59:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好象电路热保护芯片?
发表于 2009-7-12 23:07:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是做南山搞的其它电压有短路现象,最好量一下
