查看: 2912|回复: 12
华硕U5000U 6 7 键及右下的YHN UJM 不能用
发表于 2019-7-24 17:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
华硕U5000U  6 7  键及右下的YHN UJM 不能用  看到论坛上有人解决 但不说  有没有肚量大点的兄弟 给指点指点  哪问题
相关链接:1:https://www.chinafix.com/thread-1194143-1-1.html
2:https://www.chinafix.com/thread-1206946-1-1.html
3https://www.chinafix.com/search. ... 5000U++%BC%FC%C5%CC
升级过官网BIOS   换过键盘   还一样现象
发表于 2019-8-15 00:29:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zwucong 发表于 2019-8-8 15:06
我知道哦,通病来的,找我们修 15969526132,,昆明五华区迅维快修
修到过,估计是通病,我当时修是测键盘接口阻值和电压,有两根靠右边不相连的跟其他不一样。然后把那两跟线路割断,翘起EC的引脚飞线到接口就好了,估计是板层问题
兄弟,不错嘛,一看您基础很扎实哦  详情 回复 发表于 2019-8-15 09:28
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
hacker6010 + 5 + 5 简单到爆的东西!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-7-25 09:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
EC有问题吧,这种要带程序的EC才行吧
新款的EC本体很少出问题的,一般出问题都是程序出错了  详情 回复 发表于 2019-8-15 09:30
发表于 2019-7-25 10:15:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
对照图纸查看下条件啊
发表于 2019-7-25 12:49:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换个接口试下,有惊喜
发表于 2019-8-8 15:06:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
修到过,估计是通病,我当时修是测键盘接口阻值和电压,有两根靠右边不相连的跟其他不一样。然后把那两跟线路割断,翘起EC的引脚飞线到接口就好了,估计是板层问题  详情 回复 发表于 2019-8-15 00:29
发表于 2019-8-15 00:51:36 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
同意楼上的观点,正常的话打组值,不行程序
华硕的EC程序也确实有点乱,我们换主板一样的情况都会出现在这样的问题
发表于 2019-8-15 09:28:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哎哟不错 发表于 2019-8-15 00:29
修到过,估计是通病,我当时修是测键盘接口阻值和电压,有两根靠右边不相连的跟其他不一样。然后把那两跟 ...
兄弟,不错嘛,一看您基础很扎实哦
不扎实,只是读过两年书,仍是维修界的迷途小羔羊  详情 回复 发表于 2019-8-15 10:45
和基础没关系,多修点键盘接口故障就行了,排除EC和接口以后,就只剩下板层了。  详情 回复 发表于 2019-8-15 09:34
发表于 2019-8-15 09:30:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
zhulongtao123 发表于 2019-7-25 09:49
EC有问题吧,这种要带程序的EC才行吧
发表于 2019-8-15 09:34:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zwucong 发表于 2019-8-15 09:28
兄弟,不错嘛,一看您基础很扎实哦
销魂哥,您终于出来了·····  详情 回复 发表于 2019-8-15 10:24
发表于 2019-8-15 10:24:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
销魂哥,您终于出来了·····
发表于 2019-8-15 10:45:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
兄弟,不错嘛,一看您基础很扎实哦
发表于 2019-8-16 13:25:49 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这个机器大通病都分享出来让大家学习一下吗,早晚都用得到
