查看: 12207|回复: 138
修完一电脑 白了一根头发
发表于 2019-7-24 13:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
dell 7420 板号:DA0R08
故障:不开机 按开关没反应
1.拆机一看主板EC腐蚀严重 引脚发黑 进水时间太长了 清不干净了  焊下EC 焊盘还好没掉 找个同型号换上 IT8518E
2.上电测试还是不开机 测量3 5V有 开关针也有电 但是EC的开关信号没有跳变 用镊子短接EC针脚 可以上电了  电流到0.8卡住  插不插内存都一样  BIOS刷过 EC我焊的没有问题 每一面都用镊子刮了没有虚焊的  测SM总线有电压没波形 不过内存 全板又仔细检查一遍 也没什么问题
3.我怀疑换的EC有问题 准备焊下来再换一个 取下来的时候仔用放大镜细检查了下焊盘 虽然没有脱落 但是有断线的 在焊盘的里面
4.125脚SYS_PWR_SW# 126脚SIO_A20GATE 还有7 8 10 LPC总线
5.LPC总线在EC下面找到了测试点飞线 焊好 再次上电 开机亮了 可是进不去系统 客户电脑系统也是坏的 换了个硬盘装系统测试 键盘触摸板不好用 但是在bios下好使 看来还有问题
6.EC原型号IT8518E 后缀HXS 我换的是IT8518E CXA 论坛有人说可以代用也是在dell机器上 看来是分机型的 不可全信  由于手上没有HXS的 翻了半天 找到一个CXS的 论坛上说也可代换
7. 拆下来再焊一遍 焊盘又脱落两根 又费点时间 由于是在焊盘底下飞的线 在对脚位的时候 有一面高 不是那么好焊 但只要细心都可以解决 用刀片压着那一面的引脚使焊盘贴平不易虚焊 之前都飞了五根线 也不差再多两根
8.这次上电测试反复开关十次都OK 但当我插上电池的时候 卡logo 自检不过 可能电池也是坏的 也可能EC型号还是不对 但我是不想再换了 心累 沟通一下插电使用
购买记录
购买人数27价格购买时间
 会员832020.5元2021-11-21 13:46
 会员11151110.5元2020-12-12 15:42
 会员12053070.5元2020-10-8 08:32
 会员3222210.5元2020-3-22 16:11
 会员11150350.5元2020-3-10 10:48
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +70 +56 收起 理由
三步一倒 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
精诚计算机 + 5 + 5 精品文章
陌浅雪 + 2 为白发加分
芯维小春 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
维冠快修 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
tryyy + 5 + 5 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
acp + 5 + 5 兄弟,看了这根白发,果断加分。。。
746567510 + 5 为了那根白发,而加分
本文由 会员950482 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-7-24 19:47:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有毅力修好就好了,头发是被你老婆气白的吧
哈哈哈哈哈哈哈哈哈扎心了  详情 回复 发表于 2019-7-25 08:41
发表于 2019-7-24 17:29:35 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
修这种机子会气吐血啊,楼主很有耐心。很费时间这种机子,还不如直接换板
发表于 2019-7-24 13:27:27 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
进水的拆掉后还是要注意焊点和痕迹线  有些痕迹线发黑 下面的线就是烂掉的
是啊 没错  详情 回复 发表于 2019-7-24 15:58
发表于 2019-7-24 13:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
方法不正确  就会很费劲
发表于 2019-7-24 13:10:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了
发表于 2019-7-24 13:42:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
膜拜了
发表于 2019-7-24 13:56:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电池问题会不会是EC跟电池通信的总线有问题,毕竟是进水的机器,
量了这个总线通的  详情 回复 发表于 2019-7-24 15:58
发表于 2019-7-24 14:25:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
膜拜了
膜拜了
膜拜了
膜拜了
这是在灌水啊哈  详情 回复 发表于 2019-7-25 19:52
发表于 2019-7-24 14:54:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我看着都累,别说修了,换板最好,节省时间
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈节约成本嘛 机器同行拿过来的换板就不修了  详情 回复 发表于 2019-7-24 15:57
发表于 2019-7-24 15:57:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2019-7-24 15:58:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
量了这个总线通的
发表于 2019-7-24 15:58:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
                     是啊 没错
发表于 2019-7-24 15:59:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种基本就放弃了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-24 17:08:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害,楼主那个线标可以哦,飞这么多
发表于 2019-7-24 17:14:19 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
牛叉学习了
发表于 2019-7-24 18:54:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主是修仙的吗
发表于 2019-7-24 19:06:34 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
学习了
这是在灌水啊哈  详情 回复 发表于 2019-7-25 19:55
发表于 2019-7-24 22:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我不担心,我距离白头发还远呢,刚入门,拜师拜师
哈哈哈哈哈哈哈加油加油  详情 回复 发表于 2019-7-25 08:41
发表于 2019-7-24 22:33:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
200多的主板 没必要这么折腾
同行的机器 换的话就不拿我这修了  详情 回复 发表于 2019-7-25 08:41
