查看: 6078|回复: 18
[三星(SAMSUNG)]
三星UA65F9000AJ液晶电视图像有水印干扰
发表于 2019-7-24 11:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接修一台三星UA65F9000AJ液晶电视,故障是图像出现红色的水印干扰,操作菜单无发现水印和拖尾现象,把色饱和度调到最低为黑白图像,水印消失,开始怀疑是排线和逻辑板的问题,清洗排线无效,网购了逻辑板,倍频板,排线,逻辑板到屏的屏线,代换了均无效,请教一下各位,这是屏的问题吗?还是主板前级信号处理的问题呢?
发表于 2019-7-24 11:23:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有条纹不应该先怀疑电源么?{:mocs_11:}
这是电源问题?黑白图像正常啊  详情 回复 发表于 2019-7-24 11:26
发表于 2019-7-24 11:24:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看错了{:mocs_10:}
发表于 2019-7-24 11:25:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
色饱和度越大,水印越明显
发表于 2019-7-24 11:26:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是电源问题?黑白图像正常啊
发表于 2019-7-24 21:10:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
逻辑板问题吧
发表于 2019-8-3 22:45:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
伽马电压量下
逻辑板都换了2块,一样的故障  详情 回复 发表于 2019-8-4 11:56
发表于 2019-8-4 11:56:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
逻辑板都换了2块,一样的故障
发表于 2019-8-13 09:04:40 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
如果边条上有调VCOM的电阻,那就先调电阻。
否则那就只能建议换边条和TAB了
发表于 2019-8-26 20:15:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机器难度有点大,比其它复杂的多
发表于 2019-8-26 20:26:42 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
边条 tab事儿大
发表于 2019-9-2 17:34:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
程序刷一下   还补行  就 屏挂了
发表于 2019-9-30 07:37:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏挂了。后面会越来越严重。再后来就是横纹。。。。。
会员451166 该用户已被删除
14#
发表于 2019-10-15 14:20:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
屏的问题,  之前遇到过这样显示器  换了背光好了
发表于 2019-10-15 15:24:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
判断是屏幕的问题,已放弃维修,谢谢大家的关注!
发表于 2019-10-15 19:19:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问有这个主板的电路图吗
发表于 2019-10-16 17:50:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
为什么没有怀疑主板呢?
发表于 2019-10-16 17:51:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
换个信号源试看
发表于 2021-5-1 04:23:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自
这个电视机的高清线是什么型号的,在那里买
