查看: 1042|回复: 2
联想VIWGQ/GS LA9641P REV1.0 待机0.50A
发表于 2019-7-23 17:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
触发0.53A后掉电0.050A,pu401    SY8208BQNC  这个芯片发热,也是换过的了,外围的电容也是拆完了,故障一样,各位师傅指点一下,谢谢,
发表于 2019-7-23 17:32:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
  5脚的LDO输出短路 ,或者是开关电源的输出短路
谢谢你的回复,只是不懂,待机正常触发后,掉电就发热的,修得少  详情 回复 发表于 2019-7-24 09:18
发表于 2019-7-24 09:18:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
