查看: 2493|回复: 6
aio 300-20ish 一体机不开机求助
发表于 2019-7-23 15:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     联想一体机,aio 300 不能触发 不稳定,有时能开,有时不能开,开关电压只有1.8V   能开时和不能开时,开关电压都是这样,没有变化。断开开机脚到IO线路,开关处电压能升到5V     IO开机脚的阻值正常。救助高手,谁有此电路图,发一份。谢了
发表于 2019-7-23 16:14:08 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
版号多少
发表于 2019-7-23 18:46:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
la-933p 是这个版号
发表于 2019-7-23 18:48:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是我画的开机小板图,这个开机在按下去的时候,送到IO的电压是有1.78V 降到1.2V      不是对地的,开关上面有个电阻,但也是可以正常开关机的,这机子就是这样,电压都是上面的电压,就是有时能正常开机,有时开不了。
发表于 2019-7-23 18:54:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那位手上有这个机子,能不能测一下这机子的开机电压正常是多少,手上没有这个机子的IO换,我怀疑是IO拉低了,但测量阻值是正常的。
发表于 2019-7-23 19:00:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在搞不清为什么IO接收到的开机号在1.78---1.2能正常开机,
发表于 2019-7-24 21:47:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
la-c933P  谁有图纸啊
