楼主: hangvr2012
破产了----发个联想e41-80的通病
发表于 2019-7-27 14:10:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我是来看通病的 发表于 2019-7-26 21:49
我记得HP也有款机子是这样的都是隔离管出问题 现象也差不多
HP 还没遇到过呢
发表于 2019-7-27 14:21:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
#在这里快速回复#联想的新点的笔记本的保护隔离的第一个P管不良导致电压跳,这个早就是通病了,修到过很多
还是大神见多识广  详情 回复 发表于 2019-7-27 20:11
发表于 2019-7-27 14:39:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我去,这个问题原来是隔离管子不行,靠,想都没往这方面想
发表于 2019-7-27 14:42:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这本子这通病好,以后留意少走不少弯路,谢谢!
发表于 2019-7-27 15:45:45 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
捡钱的机器又来了!
发表于 2019-7-27 20:11:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是大神见多识广
发表于 2019-7-28 03:17:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其实这不是通病 这台机器必须插电池 不然保护隔离不过 公共点不正常电压是点火回路过来的 楼主没搞清楚
这样的吗,尴尬了  详情 回复 发表于 2019-7-28 09:13
发表于 2019-7-28 09:13:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样的吗,尴尬了
正在修这台机器 本本还在我手里 客户说机器本来暗屏 客户自己把电池拆了 拿到我这里来怎么开都开不了 公共点电压只有两三V,一直跳,保护隔离根本没过,当时替换很多芯片没解决,后来思考了一下,装上电池可以开机了  详情 回复 发表于 2019-7-28 11:31
发表于 2019-7-28 11:31:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hangvr2012 发表于 2019-7-28 09:13
这样的吗,尴尬了
正在修这台机器 本本还在我手里 客户说机器本来暗屏 客户自己把电池拆了 拿到我这里来怎么开都开不了 公共点电压只有两三V,一直跳,保护隔离根本没过,当时替换很多芯片没解决,后来思考了一下,装上电池可以开机了,机器回到客户说的暗屏,最后拆掉屏,发现高压保险烧了,测到升压芯片的升压电容短路,最后换了电容和保险搞定这个帖子也说了:https://www.chinafix.com/thread-1177883-1-1.html
而且这个帖子下面全是回复不插电池照样过隔离的!  详情 回复 发表于 2019-7-28 11:48
那换掉这个管子能过 是什么原理啊  详情 回复 发表于 2019-7-28 11:47
发表于 2019-7-28 11:47:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
pengzijin 发表于 2019-7-28 11:31
正在修这台机器 本本还在我手里 客户说机器本来暗屏 客户自己把电池拆了 拿到我这里来怎么开都开不了 公 ...
那换掉这个管子能过 是什么原理啊
发表于 2019-7-28 11:48:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下次你在遇到这台机器你插上电池试试 我是试过了  详情 回复 发表于 2019-7-28 12:18
发表于 2019-7-28 12:18:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-7-28 13:05:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾.
发表于 2019-7-28 13:06:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
3A维修电源在修一些设计精度不高的电路的时候就会出现这现像。2路串一起6A以上应该
就没问题
发表于 2019-7-28 14:39:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
到底是哪个隔离管啊? 没标注一下啊
发表于 2019-7-28 16:56:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种跳的可以用烧鸡来弄嘛
发表于 2019-7-28 20:36:54 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
好经验 感谢分享出来
发表于 2019-7-28 20:39:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
you zhe me hao de shi
发表于 2019-7-28 21:33:10 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
路过学习学习
发表于 2019-7-29 10:05:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢分享,下次遇到试下。。。。。。
