- 积分
- 680
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-8
- 精华
两片主板故障都是点排针开关上电——断电——上电——断电循环,量DDR 1.5V,,PCH 1.05V,pch 1.8V,CPU-VTT 1.06V,VCCSA 0.95 ,都正常就是没出CPU电压。电源管理芯片型号是95836
.量95836的25脚VDD 5V供电正常.第九脚EN开启电源管理芯片的VTT_PWRGD 1.03V 也正常。一般这种情况先换95836,换了95836故障一样.这板子要花时间了,按时序查.PWROK是IO8728F 63 脚发出来给桥的.测量3.3V正常,量到DRAM_PWROK无电压,不正常。刷个BIOS还是不行.想到DRAM_PWROK是桥发给CPU的.ME正常它查正常.量ME_PWROK时果然不正常0V,看图纸
ME_PWROK受控于VCC1_05_ME,量VCC1_05_ME 0V.再看图纸 VCC1_05_ME是一个八角ICRT9018B控制的
量这个IC1234脚都正常就刷不出VCC1_05_ME电压.果断换RT9018B后故障好了。就是这个IC坏
说了那么多都觉得我有点啰嗦了 ,这都是我个人思路修的.看到论坛里没人遇到这个故障,希望发出来可以帮到更多人。
