查看: 4550|回复: 6
iPhone 8 小电流搬板故障维修案例
发表于 2019-7-23 08:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【机器型号】:iPhone 8
  【故障现象】:小电流,加热主板可以开机
  【维修过程】:收到客户一台苹果8客户描述不开机,不充电,经测试加热主板可以开机,板层问题,搬板!
  首先拆下原机A11CPU,并且植好锡。
  再拆下原机硬盘,上测试架备份底层数据,跟解绑wifi,然后植好锡。
  拆下基带CPU也一起把锡植好。
  然后处理好打磨板的cpu底板,图中基带cpu底板还没处理前是这样的。
  基带cpu底板处理好以后上测试架,把基带码片从原机上读到打磨板上。
  接下来把CPU装到处理好的底板,图中已经装好。
  主板装入后壳总成,连接电脑,可以进DFU模式说明cpu基本上装好。
  刷机可以刷亮白苹果,说明cpu装好,(原屏显示有点问题,借用别人的屏)。
  接着安装基带cpu。
  装硬盘。
  然后刷机成功!
  激活系统开机测试,各项功能正常。搬板到此结束!
有很多下小伙伴问我咱们维修师傅用的什么图纸资料?
鑫智造维修查询系统
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权。电脑端下载,手机号注册
发表于 2019-7-23 10:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
搬板这种细活还在学习中
发表于 2019-7-23 12:16:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
问技术 邓工,赖工,徐工,王工,陈工,刘工.....哪家强??
发表于 2019-7-23 14:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
nfc不用搬吗,本人小白
发表于 2019-7-23 21:36:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-8-10 02:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
A苹果维修。 发表于 2019-07-23 14:41
nfc不用搬吗,本人小白
不保资料不用吧
发表于 2019-8-10 10:23:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果保资料换的话肯定不能刷机的,这种如果没问题是不是可以不刷机直接进系统了。
