查看: 2026|回复: 10
[系统故障]
笔记本电脑装win10/win8原版系统,右击桌面空白地方转圈圈6秒钟
发表于 2019-7-22 16:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
    经常遇到有些笔记本电脑装win10/win8原版系统(特别是那种原本是自带win8,或者win7的老电脑),装完显卡驱动后(集显或者独显都发生过),右击桌面空白地方,要转圈圈6秒以上才能弹出属性,右击其他地方都能立马弹出,就是空白桌面不行,只要停用显卡驱动或者卸载后就啥都正常,驱动上官网上的,第三方的,都没法解决,按照网上方法要不系统找不到,要么就没啥用。    前几天遇到1个苹果a1466也是这样,他原来就是win8,重装win8原版,就发生这种情况,bootcame和第三方显卡驱动,都是卡,最后没办法装win10竟然好了,用的还是win8的bootcame,
    所以请问各位高手,有啥简单的方法吗?谢谢。
发表于 2019-7-22 17:23:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是显卡驱动问题吧
官方提供的也是这样,就是没法解决。  详情 回复 发表于 2019-7-23 12:59
发表于 2019-7-22 21:32:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我记得修改注册表可以解决。具体忘了
发表于 2019-7-23 12:59:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
13119515636 发表于 2019-7-22 17:23
还是显卡驱动问题吧
官方提供的也是这样,就是没法解决。
发表于 2019-8-6 11:33:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
复制下面命令到txt文件,另存为bat文件,以管理员身份运行就好。
  1. regsvr32 /u /s igfxpph.dll
  2. reg delete HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers /f
  3. reg add HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\new /ve /d {D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}
  4. reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v HotKeysCmds /f
  5. reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v IgfxTray /f
复制代码
txt文件保存只有txt格式,没有bat  详情 回复 发表于 2019-8-6 14:59
发表于 2019-8-6 13:25:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我知道怎么解决
发表于 2019-8-6 13:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
打开注册表定位到HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\ 这里面只留new 其他都删除,就可以了,win10系统删除不了这里面的有一项,不用管
发表于 2019-8-6 14:59:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接把txt改成bat  详情 回复 发表于 2019-8-6 20:39
发表于 2019-8-6 20:39:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
直接把txt改成bat
发表于 2019-8-7 09:27:16 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
原版的是没有优化的。
发表于 2019-8-9 22:13:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换固态基本上都能解决或32位系统可解决一部分。
