查看: 2806|回复: 13
求教:GA -B85-D2V 不触发,维修可以正常开机后不能关机了
发表于 2019-7-22 16:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
GA -B85-D2V 不触发
量开机电压3.3伏
根据迅维网贴量IO 芯片IT 8260E引脚104电压3.3正常。原贴地址:https://www.chinafix.com/thread-1084210-1-1.html
直接对地短接104后,再按开机键就能正常开机了。
但发现能开机却不能关机,同时reset键有效。
求教是为何,需要再飞线至绿线脚么?
发表于 2019-7-22 20:39:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你这么短接是不是相当于一直按着开机键啊,所以关不了机
发表于 2019-7-22 18:21:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ASUS的资料是少 --LUGUO
发表于 2019-7-22 18:58:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zg198652 发表于 2019-7-22 18:21
ASUS的资料是少 --LUGUO
这是技嘉呢兄弟
发表于 2019-7-22 18:59:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个板不是通病pson断线吗
发表于 2019-7-22 19:02:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
他那帖是断线,飞线接上。你这是直接短接?
呵呵,实属无意…… 所以跟着就上电试了下 发现能开机了也纳闷 接着发现不能关机了更纳闷 所以求教  详情 回复 发表于 2019-7-22 20:14
发表于 2019-7-22 19:49:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是技嘉呢兄弟
发表于 2019-7-22 20:14:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵,实属无意……
所以跟着就上电试了下
发现能开机了也纳闷
接着发现不能关机了更纳闷
所以求教
按开关机动作查嘛。按了开关。看下相对应的线路有没有动作啊。  详情 回复 发表于 2019-7-23 11:49
发表于 2019-7-23 08:26:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没有 不是一直短接,是对地碰了一下
发表于 2019-7-23 09:18:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
本来开机电路就不正常。短接只是绕开了开机电路。把开机电路修好,说不定就OK了
发表于 2019-7-23 11:49:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
微点 发表于 2019-7-22 20:14
呵呵,实属无意……
所以跟着就上电试了下
发现能开机了也纳闷
多谢指教  详情 回复 发表于 2019-7-28 11:51
发表于 2019-7-28 11:51:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
多谢指教
发表于 2019-7-28 21:09:10 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
好东西。。。。
发表于 2019-8-1 00:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一直按着开机键会四秒掉电
