楼主: 飘在华东
悲剧了,索尼本换屏不当导致无背光
发表于 2019-7-24 12:06:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
514906332 发表于 2019-7-23 13:34
上个月给一个HP6531S的机器清灰,清完后屏幕直接白屏,最后确认是屏坏,你这个悲催不?
老铁,你是带电池除个尘吗,如果不是你这点太背il把
6531都是老机器啦,外置电池 拆机第一步必须先拔电池啊,那次我也觉得运气背,当时客户还在场的。  详情 回复 发表于 2019-7-24 16:11
发表于 2019-7-24 12:29:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实没背光可以考虑下背光开启和屏背光供电,屏3V应该是已经正常了否则是没有图像的哦。。。
发表于 2019-7-24 12:33:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果只是BL_ON没电可以用屏供电3.3v做开启电压。
发表于 2019-7-24 12:48:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
索尼啊 这操蛋     不知道设置几个这开关有啥用
不同屏幕的设置开关,设定EDID数据的  详情 回复 发表于 2019-8-16 21:45
发表于 2019-7-24 16:11:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2019-7-24 16:25:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种还是很少见。,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-25 09:32:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好养成习惯  拆机子之前先拔电池  别懒这一步
发表于 2019-7-25 09:47:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                        你没拆电池吧
发表于 2019-7-25 13:28:12 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
开启可以直接拉个屏供电试试,拉之前打打阻值
发表于 2019-7-25 14:15:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
最怕索尼的笔记本了,不叫麻烦!!!!
发表于 2019-8-6 20:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主,背光修好了吗?是哪里的问题?
担心扩大故障不敢弄了,发出去给别人修的  详情 回复 发表于 2019-8-16 12:07
发表于 2019-8-7 08:54:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我修一个平板,修好了,在最后,,忘记了有电池,带着电池插屏,,,隐约闻到一小点的烧焦了的味道,调亮度的功能就不好用了,一调到高亮度时就保护,,暗屏了,不知道哪里又烧了
发表于 2019-8-16 12:07:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
allenren 发表于 2019-8-6 20:49
楼主,背光修好了吗?是哪里的问题?
担心扩大故障不敢弄了,发出去给别人修的
发表于 2019-8-16 21:45:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不同屏幕的设置开关,设定EDID数据的
发表于 2019-8-16 21:55:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主技术66666666666666  谢谢分享,学了知识以后备用
发表于 2019-8-17 12:17:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
前天有个客户换T450屏 把屏整烧了 主板也烧了 保险的事
发表于 2019-8-17 12:53:35 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
估计还是短路了  看下保险吧
