查看: 6185|回复: 36
悲剧了,索尼本换屏不当导致无背光
发表于 2019-7-22 15:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台SONY VPCSD-113T,客户自备的屏让我帮忙换下,对于笔记本只是略知皮毛,这本子要拆个后盖才好取电池,一时大意换屏时未取下电池,致使换好屏后无背光,外接屏正常,本机屏电筒照射可见图像,换回旧屏及其他测试用屏故障依旧。
拆机,40PIN LVDS接口处拍照如下:
结合LVDS接口定义,应为左1右40,右边3个脚(38-40)应为背光电压(19.5V),35脚为LED PWM控制,36脚为BL_ON(背光开启),放大点看看:
35脚、36脚分别由5脚芯片(上有AE字样)输出,无图纸也查不到准确资料,大概了解到,这芯片用于生成3.3V电压,基本上无背光的问题应该就在这三个电压上了。SONY这本子设计的特殊点,C壳上固定了键盘、开机小板以及触摸板、读卡器等,通过两条软排线连接到主板,如果测量的话,是否还要连接好两条排线按开机后才能测量?高倍放大镜、超细表针是否一样都不能少?
四位跳线开关也正常我这台是OFF/ON/OFF/OFF,第二位反复拨动过也测量了是通的。
后来想想,这种小贴片,不说备件的问题,有了备件像我这种业余级维修也焊不来。还担心进一步扩大故障
仔细想想挺悲哀的,看了很多技术文章,原理啥的也了解一点,其他大神的帖子也看了很多,拆装也都没有问题,到关键一步,总是卡壳,无法进步让人沮丧……
发表于 2019-7-23 12:49:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
第一次出手失败应该属于正常,问题是机器是别人的不好交差,没有拆掉电源就搞确实有点危险,但也有碰巧能搞好的,还是要找个地方系统的学习一下比较好,不然可能以后会有很多地方要赔钱的。            这次的SONY的机器,便宜,下次来个不知道被哪个王八蛋咬了一口的烂苹果,那就要破产了。
发表于 2019-7-23 10:56:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
对照图找查查是不是信号出现了问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-7-22 16:13:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前我也遇到过。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-22 18:41:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果只是BL_ON没电可以用屏供电3.3v做开启电压。
发表于 2019-7-22 19:49:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前我也遇到过。。。。。。。。。
发表于 2019-7-22 20:55:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
量下19V保险或者3.3保险 我前天帮一个商家修了个本子就是自己换屏没有取电池烧了19V保险 个人建议哈 看情况
发表于 2019-7-22 21:23:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析的透彻
发表于 2019-7-23 00:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
拿专业的人修吧,别把故障在扩大
发表于 2019-7-23 00:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图纸吗?
发表于 2019-7-23 08:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保险烧了!
发表于 2019-7-23 09:46:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个确实悲剧 碰到过同行送来的机器清灰换屏不亮的 那个真的是悲剧!
发表于 2019-7-23 11:02:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查查有没有19V供电,或者看看附近有没有保险烧了的,一般这种换屏后不亮的大多是背光保险被烧,或者管子坏了不出主供电。
发表于 2019-7-23 11:21:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没烧屏就好
发表于 2019-7-23 11:44:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没图、没件、没先进工具,还是发出去维修了……
客户挺看重这机器的(其实也就二代I3机器),解决好问题是主要的。
发表于 2019-7-23 12:01:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
AE系列的管子型号是NB671  集成上下管的管,用于3.3V 5V 1.05V 0.75VS等输出,清华同方机械革命师 1511上用的最多,炫龙炎魔T50-781S1N上的U103,U109也是
发表于 2019-7-23 12:17:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接一坨子的事情,还要看啥电路,你不知道屏幕40针定义吗?没有自己去搜搜,吧PWM和en短接就没问题
发表于 2019-7-23 12:47:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先看下有没进水的地方,或明显烧糊!
发表于 2019-7-23 13:34:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上个月给一个HP6531S的机器清灰,清完后屏幕直接白屏,最后确认是屏坏,你这个悲催不?
老铁,你是带电池除个尘吗,如果不是你这点太背il把  详情 回复 发表于 2019-7-24 12:06
发表于 2019-7-23 14:35:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不久前一个AIR换屏就拒了,不敢接(主要是屏太贵),貌似客户最终也没修好那台烂水果。。。
还换一台联想游戏本的屏,144Hz的,拆装难度有点大,装好测量也都正常。过阵子说有线闪,让拿回来说是用用又好了
