查看: 3530|回复: 6
联想一体机c5030暗屏求助
发表于 2019-7-22 15:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
联想23寸一体机c5030 2014年购入 一直正常使用 近日突然暗屏(手电照射有显示 背光不亮)用hdmi外接显示器一切正常 以为是高压板坏了 TB买了一块同型号换上问题依旧 找联想售后说是主板坏了 要价700 还是修板子不是换板子 因为此主板已停产。。算了 我自己死马活马试试吧 这个进高压板的12针插槽只有几个3伏 没有12伏输出 具体如图 请各路神仙给分析一下大概什么原因 还有没有必要折腾?
发表于 2019-8-1 06:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接口保险,我修过这玩意,一般是高压板有问题导致烧保险,你换高压板后再修下保险就亮了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-7-22 15:56:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
高压板供电,一般连着一个保险。位置在接口附近
谢谢 我找一下  详情 回复 发表于 2019-7-22 18:19
发表于 2019-7-22 15:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
图片压缩的好惨啊。。
发表于 2019-7-22 16:14:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先去迅维学一期显示器维修。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-22 18:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢 我找一下
发表于 2019-7-22 23:08:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般高压供电不足
