查看: 2975|回复: 10
华硕 U5000U键盘失灵问题
发表于 2019-7-22 14:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
华硕 [color=red !important]U5000[color=red !important]U 刷BIOS,后正常,但有时不稳定,求解,67YUHJ,不好使
发表于 2019-7-24 12:02:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主解决没有     我也有一台  一样的现象
你解决没有 我手里刚刚接到一台  详情 回复 发表于 2019-7-24 16:34
发表于 2019-7-24 16:34:21 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
林大春 发表于 2019-7-24 12:02
楼主解决没有     我也有一台  一样的现象
你解决没有  我手里刚刚接到一台
发表于 2019-7-24 21:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可能是ec问题,你看看线路正常嘛
发表于 2019-7-25 12:48:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
已经修好,键盘不好用,无非就是断线,键盘不好,EC,大家都没有想,接口不会坏吗,我 的不稳定,重点敲几下键盘就67YUHJNM不好用,换了接口好了
发表于 2019-8-8 15:53:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
您好!这个是通病来的,这个请关注一下昆明迅维快修五华店
发表于 2019-8-8 17:07:58 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
谢谢分享,学习学习。
发表于 2019-8-13 10:20:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2019-8-15 00:23:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修到过,估计是通病,我当时修是测键盘接口阻值和电压,有两根靠右边不相连的跟其他不一样。然后把那两跟线路割断,翘起EC的引脚飞线到接口就好了,估计是板层问题
发表于 2019-8-15 00:33:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测测接口的阻值和电压,会有结果的
发表于 2019-8-16 16:56:25 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这个都说是键盘接口的问题,今天也接修一台,键盘,触摸板都用不了,货订过来换了问题也是一样,准备换接口试一下
