查看: 604|回复: 0
一块台机HP主板不触发强改一例板号:MCP61PM-HM
发表于 2019-7-22 11:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
故障现象:按开关无反应,经查是IO-75脚在收到开关信号后,72脚不发出PWRON#外部名字SIO_PWRON-信号给桥,由于手头无此IO,客户要得急,没办法只能改线路。
故障解决:从IO-72脚飞线至开关脚正极。按开关后正常触发亮机,维修结束。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
