外星人M14X R2完美修复
之前从迅维学有所成,还要感谢老师,不过今年对笔记本也没有继续深究学习了,最近反而还在学打印机和数据恢复,着实有点小忙,这个机器也是抽空修出来的,累计花的时间估计不超过3个小时吧。 这个机器是我自己收的,好的机器人家也不会卖,过程就不再阐述了,直接分享下修机过程,理了下维修思路,希望对大家有用。 主人工:外星人M14X R2, 3代CPU,7系列主板,3代笔记本标压内存,GT650独显 板号: LA-8381P,仁宝代工 ① 不亮机修主板,基本按照时序来的。 ② 修亮机,没有灯控。没有灯的外星人是没有灵魂的。 ③ 进系统测试喇叭有破音。 附图纸,亮机BIOS,灯控BIOS,方便大家对照帖子查阅 主板板号图片: 修好后的主板正反面: 修机过程: 首先拿到主板,习惯性的去打了下USB二极体值和桥供电的二极体值,觉得这种坏桥的可能性很大。 USB和桥电感二极体值都正常,然后通了下电,待机电流0.006,基本正常,按了下开关,可以触发到0.13左右,因为买来的机器没有CPU内存,一度认为这是一个好主板吧。找到测机用的CPU和一条内存装上,抱着可以亮机的感觉,按下开关,电流只上到0.19左右,此时按照经验判断,问题应该也不大,可以修好,要么南桥要么供电问题。 于是开始测量: 按照我们的时序,首先要求供电正常,去挨个电感测试供电。 3V 5V待机电压正常 PU201芯片 3V电感PL202 5V电感PL205 1.05V总线供电正常 PU401芯片 PL402电感 0.85V系统管家正常 PU501芯片 PL505电感 1.8V锁相环电压正常 PU402芯片 PL403电感 1.5V供电正常 内存:PU301芯片 电感PL302。 1.5VSP:PU303芯片 PL303 按照时序下一步,二级供电正常后,会产生PWROK和APWROK 对照图纸,PWROK可以在EC的104脚测到,实测有3.3V,二级供电正常 APWROK可以在EC的107脚测到,实测也有3.3V,VCCASW电压正常 继续按照时序测量DRAMPWROK,CPU的内存模块供电。 图纸找到外部名称PM_DRAM_PWRGD,并搜索去了哪里 如上图,信号来到一个与门,对照主板测量,1脚没有电压,4脚输出只有0.29V 接下来发现电阻一端有一个过孔,感觉应该是连接到桥一端的,于是把这个位置连到桥的一端切断。 然后通电测试,芯片1脚正常有3.3V了,4脚输出也有1.5V了。但是电路仍然是0.19,没有亮机。此时考虑会不会是桥不行了,把断开的线又接上,奇怪的事情发生了,这回通电与门1脚还是有3.3V的。 接下来就有2个方案了。1个是干桥,另一个是刷BIOS。 因为PWROK和APWROK正常后,桥会读取BIOS中的ME。 首先刷了一个BIOS,故障依旧,看来不是BIOS的问题,那么会是桥的问题么,之前已经测量出桥出现过故障,但是这个信号被拉低,会不会还是前面没满足什么条件,比如说二级转换电压不正常? 于是对照主板找了一下,随意的发现3V二级转换没有电压,所以时序还是要灵活运用,PWROK正常,并不代表前面所有二级供电都正常,只能说主供电PG没什么问题。 想着这么简单的问题?不会直接秒了吧,对照图纸查条件 实测QZ19A的2脚是被拉低的,而且拿着铜刷满主板没有扫到Q294这个元件在哪,不知道是图纸版本问题还是其他。 不管那么多了,拿着风枪先干掉了QZ19,3V二级电压正常了,但是触发电流只提升了一点点,到0.20几,显然还是没有亮机。 修到这里才发现这个机器没有那么简单,于是又去找DGPU_PWR_EN#这个信号,显然是个开启信号,低电平有效,也就是低开启,高关闭。 看到USB和PCI,显然这是桥的模块,信号是桥发出来的,外部上拉,只去到了Q294又找不到,那是不是无解了。 难道又要干桥? 这个时候又去测了一遍所有电压,免得遗漏或者出错,很精细的测到独立显卡供电有0.064V,可能是之前粗略测量给忽略了。这种情况要么是短路,要么是电压输出不对,难道是显卡问题?立马去查供电芯片的条件。 首先测量到38脚VR_ON没有电压 查到开启信号是3V转换这里产生的,我们之前拆了QZ19导致开启信号无法正常产生,那么干脆把QZ20也一起干掉,脾气上来我连自己都怕,哈哈哈。 继续通电测试,发现独显供电还是一样,只有0.064V。 那么继续查芯片的条件,看下供电是否正常 测到16脚VDD,发现没有电压,+5VS,难道又是二级转换出了问题? 查到图纸上+5VS的来源 简单的二级转换,不想研究了,直接干掉了Q285. 通电测试,电流跑上去,哈哈,接上屏幕也正常显示了。 装好准备测试,按开关发现触摸板、屏幕上面LOGO、还有C壳侧面的灯控没有亮,只有键盘的背光是亮的。没有灯孔怎么能行,继续对照图纸查找灯控电路。 对照触摸板排线信号,找到这两个灯控芯片,测试电压正常,打值也没有明显短路,I2C总线,会不是程序出了问题,全网搜索M14X R2的灯控BIOS,功夫不负有心人,还是让我给找到了,刷了BIOS灯控就出来了。 再次装机测试,装好系统,显卡驱动正常,放个电影,出现了破锣一样的破音,最后确定是触摸板下面的低音炮坏了,搜了一下要卖160多还是二手的。那肯定不干了。哪里有问题盘哪里就是了。 小时候玩过这些东西,喇叭破音有一种原因是外圈的胶皮和喇叭脱离了,粘上就好,原理就不阐述了。 最简单是用502粘,但是稳定性极差,尤其这种低音炮,振幅很高。或者选择专用的喇叭胶,淘宝有卖,或者树脂AB胶,我这里选择的502,简单确定下是不是这个问题,粘好后,声音正常了。到此,机器完美修复 测机CPU,显卡驱动正常打上
