查看: 2741|回复: 18
ACER 一体机大短路维修一例
发表于 2019-7-21 19:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 老挝 来自 老挝
                        今天接到一台顾客送来的ACER 一体机。型号不详细,我大概加估计是远渡重洋而来的水货机。下面就是开始的维修过程。于是接上维修电源,19V 变成3点几伏。电流一下到达维修电源高潮----5A 。 大短路。拆机的时候发现有一个洞没有锣丝,只看到里面黑漆漆的。应该是被人拆过了。2分钟不到。机器果断的剖开。呈现在我的面前。看图如下:
我用万用表打了一下如图:4407A是P沟道管DS之间被击穿了。S极上面到GND有一个0欧的电阻。这是为何,没有想明白。我对照了一个联想的一体机电源部分电路。这机器被人拆过,想来这是一场阴谋。于是我就把这个电阻向右移了一下。接上电源还是大短。看来还是哪里有短路。于是我就把这个管子拆了下来,直接用一段锡丝短接了DS极。
想用烧机的方法来试一下。开始我用了一个5V的电压。限流为0.36A .我是一通乱摸,没有摸到敏感的区域。我改成9V 电流为3A .感觉来了。哈哈,神密的51区。在CPU 核心供电的部分。被发现了目标。手指有点烧焦了。手指的痛只有我知道,你懂的。如图:
于是就在一旧的板子拆了一个安装上。开始还是用9V加载了一下。电流是0.019A 然后慢慢的加上19V 电流为0.019A .试着开机。不错电流上来了。不接屏电源有1.7A左右。然后就接上屏还是不亮。我打了各大电感的电压都正常出来,想想我拆过内存。我用橡皮擦了一下,装上屏就亮了。如图:
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-21 19:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电压手指烫得不轻
发表于 2019-7-21 20:23:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很厉害 很详细
发表于 2019-7-21 20:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大短看图纸干嘛呀?
发表于 2019-7-21 21:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/18871.html
发表于 2019-7-22 06:34:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计上家也知道故障点,报价可能高了,导致客户换了一家,结果到了你这里,看来上家手下留情了{:mocs_9:}
很有可能。  详情 回复 发表于 2019-7-22 08:49
发表于 2019-7-22 06:43:50 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这也算通病了,不过楼主烧机电压高了点,一般5V就够了
有道理。我下次就用5V.用9V的确是高了。谢谢你。  详情 回复 发表于 2019-7-22 08:48
发表于 2019-7-22 08:48:42 | 只看该作者 来自: 老挝 来自 老挝
发表于 2019-7-22 08:49:36 | 只看该作者 来自: 老挝 来自 老挝
很有可能。
发表于 2019-7-23 11:36:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了分析的很详细,谢谢分享。
发表于 2019-7-23 15:38:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
大短路一般都是用烧鸡大发开始干
发表于 2019-7-23 16:03:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-7-23 16:05:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线改的很规矩
发表于 2019-7-23 16:46:41 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
以前看电流大了摸,现在都不敢了 电流2A就开模都怕被烫
发表于 2019-7-23 17:26:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2019-7-23 17:28:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
公共点跳变一般就是隔离管不良或控制芯片有问题!虽然绕了点路,但是修好了就很好了!顶个
发表于 2019-7-25 15:12:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么修电脑的?拍照的像素那么差呀?
发表于 2019-7-26 07:49:56 | 只看该作者 来自: 老挝 来自 老挝
ASUS笔记本 发表于 2019-7-25 15:12
为什么修电脑的?拍照的像素那么差呀?
发帖的功力还很初级,手机也很一般。谢谢你的美言。
发表于 2019-9-10 23:00:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了 . 学习了
