查看: 29927|回复: 86
[surface]
surface pro4 不开机简单维修,送电压测试图+配置ME开机快的BIOS
发表于 2019-7-21 10:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户拿过来测试接电源不开机,充电头能亮,换个充电器测试现象一样。
报价修板,打发走客户,小心翼翼拆开屏幕(拆了两个多小时)
然后取下主板接电流表自动上电到0.07左右后掉回0.018。可以再次触发电流还是一样。初步测量了一遍待机状态下的电感有两个1v,两个3.3v,一个1.8v,一个5v,一个8.6v(下面图片会标出)。按下开关后还是一样。电感都打过值都不短路。
经过一番全板打值后发现一处不对劲
圈中两个电容都对地短路,旁边有个小8脚玻璃芯片,感觉像供电的,那就不应该短路的。论坛问了一下,刚好有个热心老哥手上有这块板帮忙测了一下证明这个地方不是短路状态的。
那就先易后难拆掉电容,果然好了,捡钱了。
这个地方正常打值是400多
拆掉电容触发直接亮机,bios顺便备份了一下,改了个ME。
送上开机后电压测试图+配置过ME的bios,可以直接刷开机快。
右图是备份的BIOS,左边的是换过me的。放心使用
补充内容 (2019-12-13 13:12):
BIOS只能测试能不能开机,不能直接使用,触摸会用不了。。。。。。。。
购买记录
购买人数247价格购买时间
 会员1592622300鑫豆2025-4-12 18:57
 会员1554469300鑫豆2024-6-5 09:57
 会员1550999300鑫豆2024-5-7 11:15
 会员1539375300鑫豆2024-4-23 20:53
 会员1545098300鑫豆2024-4-3 23:12
查看所有购买记录
surface pro4-X911788-009配置过ME开机快.bin
16 MB, 下载次数: 224, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 17下载分 +63 +60 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
繁华街角 + 2 老司机!双击666+关注.....
笔记本手机fix + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
秦风月剑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
smzlwan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bijibenokok + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
ytsunshuai + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
余人 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1112982 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-7-21 10:19:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论坛图片压缩太严重了看不清,传一个高清版本的
surface pro4电压测试图.zip
3.04 MB, 下载次数: 134, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
发表于 2019-7-21 10:21:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
感谢分享
发表于 2019-7-21 13:29:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈哈哈,修机半小时,拆机2小时
屏比老婆还贵  详情 回复 发表于 2020-9-4 16:28
发表于 2019-7-21 14:00:21 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这个屏幕好容易碎的
发表于 2019-7-21 14:11:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-7-21 14:25:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
苏菲死的机子不敢搞  拆屏风险大
发表于 2019-7-21 16:18:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这屏太容易碎了都修就报风险,    能不能把改 ,ME_Analyzer和另外一个改ME软件传我份   下载都报错
留个邮箱,我直接发你吧  详情 回复 发表于 2019-7-22 09:00
发表于 2019-7-22 09:00:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
留个邮箱,我直接发你吧
搭车,楼主把软件传我一份呗  详情 回复 发表于 2019-8-4 13:23
十分感谢 邮箱  详情 回复 发表于 2019-7-22 10:51
发表于 2019-7-22 09:54:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个可以认真了解一下, 微软的修的少
发表于 2019-7-22 10:24:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了,谢谢
发表于 2019-7-22 10:51:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-7-22 09:00
留个邮箱,我直接发你吧
十分感谢     邮箱657265523@QQ.com
不好意思昨天有点忙,已经发给你了  详情 回复 发表于 2019-7-23 09:09
发表于 2019-7-22 12:20:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种机器拆起来贼费劲。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-22 18:51:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哈哈哈哈,修机半小时,拆机2小时
发表于 2019-7-22 19:14:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这款机子最脆弱的地方就是屏楼主拆了两个小时可以理解
发表于 2019-7-23 09:09:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好意思昨天有点忙,已经发给你了
发表于 2019-7-23 13:21:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修这种机子呀风扇真的是不小呀
发表于 2019-7-23 13:41:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩,现在电容短路,基本就是送钱的活
发表于 2019-7-23 14:17:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害膜拜   微软都修的呼呼的
发表于 2019-7-24 02:00:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种配置过的会影响触摸的功能吗?
