查看: 6691|回复: 10
iPhone X充不进电,插充电器没反应,这种故障的维修思路在哪里?
发表于 2019-7-20 16:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  一台iPhone X,客户描述插充电器不充电,无线只能充到80%,可以听音乐,连接电脑,换屏幕后无面容识别。
故障分析
  无线能充电到80%,有线充不了电,能连电脑,有可能是充电电路有问题导致的。换屏幕后无面容,有可能是听筒排线损坏导致的。
维修过程
  用无线可以充,只不过充不满;有线充直接无反应,没有充电图标,可以连接电脑,更换外配故障依旧。拆开机器拿下主板,分层后显微镜下观察发现充电电感已经破裂,直接拆掉更换。
  更换好上测试架测试发现充电还是没有反应,可以连接电脑,证明USB芯片没问题,那么故障可能就在充电芯片上面。
  更换充电芯片U3300故障依旧,拆开芯片打焊盘对地阻值,发现A4脚位PP_VBUS1_E75_RVP_R对地无穷大。
  此信号是经R3360电阻通往USB芯片U6300的,测量R3360另一端对地阻值正常,测量电阻阻值发现变成14.97千欧姆了。
  直接挑掉,更换一个好的10欧姆电阻。上测试架测试充电恢复正常,主板贴合,装机测试面容不能用,检查中发现听筒排线折断了。
  直接更换听筒排线,搬距离感应模块和环境感应模块到好的听筒排线上。不然面容修复了,原彩功能用不了了。
  装机测试,面容恢复正常,充电恢复正常,维修结束。
  此故障是充电电感损坏,还有R3360电阻损坏造成的不充电,听筒排线折断导致的无面容。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
zhenfu95 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-7-20 16:38:38 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
这个排线断了可以飞线接起来吗
肯定可以,但是维修要考虑时间成本返修,搬个新的排线更合算。  详情 回复 发表于 2019-7-21 11:56
发表于 2019-7-20 22:18:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,,又来学习一下哦
发表于 2019-7-20 23:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原彩是什么
发表于 2019-7-21 09:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2019-7-21 11:56:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
bailang381 发表于 2019-7-20 16:38
这个排线断了可以飞线接起来吗
发表于 2019-7-23 22:09:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习。。。。。。。
发表于 2019-7-27 01:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
观察力不错
发表于 2019-7-27 15:03:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
版主思路清晰 感謝分享!!!
发表于 2019-8-2 13:48:24 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
大神啊,真不错,谢谢分享。
发表于 2019-8-2 15:02:27 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
窝巢,马自达的分都刷到了,我已2
