查看: 4059|回复: 21
几块x550jx跑0.75a不过内存吗
发表于 2019-7-20 12:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
最近接到好几块x550jx 2.0 2.1的主板都是电流上到0.75a 没有上到1a以上 内存供电正常DRAMPWROK也正常 bios都刷过原厂的了还是一样,屏蔽板载内存论坛上有, 着屏蔽也不行 原板上是usb_oc# 1 1 0 是板载加扩展内存  如果需要屏蔽板载是1 0 0 只需要把usb_oc#3电阻移到接地端低电平 。但是还是0.7a不行。 会是cpu坏吗,这款机进系统或pe蓝屏好多是cpu坏了。
发表于 2019-7-20 12:44:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2019-7-20 17:10:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
自己顶一下,有没有碰到过的
碰到的多了去了,以前修了一年华硕,我最烦看到大晶圆的CPU,尤其是I7的,你这个主板到我手里一分钟就能给你把问题判断的明明白白,不吹不黑,这种板子跑0.8的基本都是U挂,运气好的是内存挂  详情 回复 发表于 2019-7-21 09:00
发表于 2019-7-20 17:31:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不跑内存焊桥好过
发表于 2019-7-20 18:53:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不跑内存一般刷个bios好不了都是内存本身的问题
发表于 2019-7-20 22:17:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,,又来学习一下哦
发表于 2019-7-21 06:35:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都试过了吗?直接屏蔽板载内存,不要一起用,最后加焊,如果都不行估计就是u有问题
发表于 2019-7-21 08:46:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
又学习了一下了
发表于 2019-7-21 09:00:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
简单任务 发表于 2019-7-20 17:10
自己顶一下,有没有碰到过的
不是内存,难道还有什么问题,支一下招呗  详情 回复 发表于 2019-7-22 09:56
现在我接班了  详情 回复 发表于 2019-7-21 10:18
发表于 2019-7-21 09:29:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很详细 谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-7-21 09:49:09 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
不错谢谢啦,以后有用过来看卡的e
发表于 2019-7-21 10:18:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请叫我大锤 发表于 2019-7-21 09:00
碰到的多了去了,以前修了一年华硕,我最烦看到大晶圆的CPU,尤其是I7的,你这个主板到我手里一分钟就能 ...
现在我接班了
发表于 2019-7-21 10:22:23 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
cpu坏的多
发表于 2019-7-21 10:27:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然内存都屏蔽过了,电流都到0.7了,感觉U坏的可能性更大啊
发表于 2019-7-21 10:33:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥坏得比较多。。。
发表于 2019-7-21 11:13:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是通病
发表于 2019-7-22 09:56:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不是内存,难道还有什么问题,支一下招呗
发表于 2019-7-22 10:22:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了,谢谢
发表于 2019-7-22 12:21:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
华硕的机器搞的头疼.全凭经验啊
发表于 2019-7-22 12:52:15 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
u估计八成没戏
