查看: 4525|回复: 13
华硕飞行堡垒,FX50J 版号X550JX不触发
发表于 2019-7-20 11:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
    上电源待机0.00电流,按开关没有反应  ,测3.3V  5V  待机电压正常 测IO芯片的工作条件 +3VA_EC    EC_RST#
                                    +5VSUS_PWRON_EC
                                     DPWROK_EC
                                     PWRLIMIT#_EC
                                     LID_SW#
                                     PWR_SW#电压都是正常的。
测桥的工作条件,什么RTCRST  +VCC_RTC 等等全部正常。
当我测量到晶振的时候,主板自动开机了,断电,再按开关,还是没有反应.  万用表笔点一下晶振就开了。
于是我找了晶振换上去,但是一样问题,再就换了晶振电容,还是不能触发,我本来测量晶振两个脚位的电压分别为0.2V和0.6V.当我换完之后  两个脚位都变0.38了。感觉我换错了晶振,但是我换回原来的晶振,晶振脚位电压还是0.38V左右。测量的时候还是自动上电开机的。 断电再插可调电源,就是不触发。
难道南桥挂了?  有没有大神遇到过此类问题,指点一二。
发表于 2019-7-20 11:32:41 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
是啊 是桥挂了,也可以说是通病了,我遇到过2台跟你一样的问题点一下晶振就亮机了,换桥解决问题。
发表于 2019-7-20 16:15:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
报价太贵,吓走了客户。  无法求证了,猜测是桥的问题。
发表于 2019-7-20 18:10:18 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
是啊 是桥挂了
发表于 2019-7-20 20:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干桥
发表于 2019-7-21 10:38:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了晶振还不行那就肯定是桥啊
发表于 2019-7-21 14:25:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
了晶振还不行那就肯定是桥啊
发表于 2019-8-31 12:22:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥挂了       我也修过跟你类似的问题
发表于 2019-8-31 12:28:09 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
换桥吧,才有结果
发表于 2019-8-31 12:32:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PWRLIMIT#_EC谁解释下这个信号,是EC到桥的开机信号吗?
发表于 2019-9-12 16:54:20 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
晶振 谐振 都换了就剩桥了
发表于 2020-3-28 17:25:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换桥就好了
发表于 2020-3-28 17:29:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换桥吧,才有结果
发表于 2020-3-28 19:42:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是晶振的问题,那修应该是南桥了吧
