查看: 2781|回复: 3
HP ProDesk480 MS-7932无CPU供电维修
发表于 2019-7-20 09:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
HP ProDesk480 板号MS-7932,触发开机,不显示,测量无CPU供电。
红色框中的三极管坏了,B极有3.3V,C极电压没有被拉底,直接换了,正常。
应该是控制芯片EN开启的三极管,别的电压正常,CPU没有供电,没有查芯片的数据,
先把芯片周围的三极管测了一遍,发现不对的,直接换了,开机正常了。
发表于 2019-7-21 10:16:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接去掉可以吗
不行,去掉旁边的那个可以。。。  详情 回复 发表于 2019-7-22 08:48
发表于 2019-7-22 08:48:36 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
不行,去掉旁边的那个可以。。。
发表于 2019-7-22 09:45:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这方法到时快,图纸都不用查了
