故障现象:手机摔后刷机不过,客户写的故障纸条如图:
维修流程:接到机器后发现摔的比较严重如图:
看上去比较严重,客户说可以刷机那就先刷机试试,刷机进度条走一半左右爱思助手报错56.如图:
进度条走一半报错56多是基带方面有问题,因为 iPhoneX是双层的,摔过后中层容易掉点,机器拆开,直接分层,发现有两个焊盘掉点。如图:
把点补上,这个补点和普通过孔点方法是一样的,补好后的图忘拍了,来张中框值好锡图片。
值的低温锡,原机就是低温锡,焊接的时候卡槽位置多吹会,多放点焊油,焊接好后装机,再次刷机通过直接到激活界面。如图:
激活后发现屏幕也有个地方坏了。如图:
这个机器坏的比较多,要换中框后玻璃,天线前置摄像头也坏了,面容ID打不开,只能先跟客户沟通然后再维修了。
鑫智造维修查询系统
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权。电脑端下载,手机号注册
