接到一台E40,说不开机。首先通电测试、可以触发但是上电到1.2A立马掉电,拔掉内存也掉电,可再次触发。拆机裸板测试,也是一样掉电,测全板电,除了显卡供电,其余供电全部出来了,把目标放在显卡这块。
测的PQ61上管没19V供电,发现PF7保险开路,换个好的上去,不过一般这种烧保险的,估计管子保不住了。一测上管G极对地值,发现对地短路了,下管G极对地值500多正常。为了保险起见,上下管一起换了,满怀信心的上电,电流一路跑到1.8、2.0,立马保护掉电了(电流表红灯亮起)。
不会又烧了吧?一测保险没断,上下管正常,上电再测,显卡供电1.9V,查反馈电阻正常,最后把PU4供电IC换了OK。
更换PU4供电IC芯片
开机测试,完美进系统,维修到此结束!
开机测试
完美进系统
